Старый 17.04.2012, 12:19   #151 или 72935
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Теория теорией. В запорожец тоже 10 человек влазит, но по паспорту могут ехать 4-5.
Аргумент - это официальный документ. Домовая книга с числом прописанных человек - это документ. А свои фантазии инспектор пусть жене своей рассказывает.
Это ограничение скорее затронет только общественные заведения типа ресторанов, ночных клубов и т.д. Там обязательно указывается на сколько мест рассчитано заведение.
Старый 17.04.2012, 20:27   #152 или 73077
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
на нержавейке не сильно-то резьбу нарежешь. тем более в таких количествах...
Нормально режется, в качестве смазки использовал кислоту какую-то(токарь подогнал). На всякий случай приобрёл 4-е лерки, но хватило двух. Главное обороты низкие сделать, тогда резьбу не рвёт и лерка не греется. В общей сложности нарезал 15 метров резьбы. По 50мм. с каждой стороны. По времени конечно не быстро, но зимой особо делать нечего.
Старый 17.04.2012, 20:34   #153 или 73081
Андрей.80
А арматуры всякие обрезки были маленькие, пояс из нее не сделать было никак. Спасибо за предложение, но с учетом транспортных расходов мне проще гофру будет взять, хотя бы на один уровень,а дальше уже муровать. Займусь лучше поиском упоров и распорок. А то, как говорится, восьмое марта близко-близко...
Как думаете,а если сделать распорки из арматуры? Есть много арматур ровно по 40 см нарезанных, ошибся я с ними, теперь надо куда-то пристроить...
Я изначально хотел резать арматуру на распорки, но прикинув сколько резать, отказался. А вообще почему нет? Конечно можно!
Старый 17.04.2012, 20:51   #154 или 73090
Андрей.80
Вчера у меня получился весьма продуктивный день. С утра назначил день и время доставки плит перекрытия, вызвонил транспорт, договорился с геодезистом по поводу меток для выравнивания цоколя под плиты. Метнулся на участок чтобы подготовить бруски, заодно увидев не в далеке Амкодор, выровнял участок для складирования материалов. Привёз специалиста, отбил уровень, отвёз обратно. Вернулся чтобы ещё раз глянуть на свою работу, порадоваться. Заметил соседа, помог разобрать опалубку с его фундамента. Нормально так день провёл.
Завтра в 7-50 утра на погрузку. Чтобы быть первым. Время деньги.
ID:	18374   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 6
Старый 17.04.2012, 20:58   #155 или 73092
Андрей.80 про нарезку резьбы можно поподробней. какие диаметры., плашки и т.п
Старый 17.04.2012, 21:23   #156 или 73099
Андрей.80
Pavel_GGS, для нарезки резьбы искал плашку на рынке у старьёвщиков, тех времён, но чтобы новая была. На прутах наждаком снимал фаску, для захода. Участок под резьбу смазывал олеиновой кислотой, обороты шпинделя минимальные. Пробовал чуть выше, но после 4-х шпилек до лерки не дотронуться, ладонь обжигает, часто резьбу рвёт. У меня пруты из пищевой нержавейки, может она помягче.? Магнитится. Цвет тёмный. Есть прутья блестящие, магнит не берёт.
Старый 17.04.2012, 23:25   #157 или 73134
Андрей.80, расскажите подробнее про метки для выравнивания цоколя под плиты. Это отмечается сколько в каждой точке нужно долить? Или как?
Старый 18.04.2012, 01:11   #158 или 73163
Речь про горизонтальный уровень. Можно с помощью нивелира меток прямо на фундаменте поставить (произвольный горизонт от которого потом мерить), но можно и с гидроуровнем (шлангом) пройтись.
Это актуально, если по верху фундамента есть отклонения от уровня.
Старый 18.04.2012, 12:11   #159 или 73236
Семиход
Аватар для Семиход
Арматура - хорошо, но при забивании между щитами опалубки режет дерево, т.к. площадь опоры совсем маленькая.
Поэтому я использовал деревянные перемычки. Забиваются без проблем, стоят дешево, изготавливаются руками на месте из обрезков...
При заливке бетон распирает немного (в идеале ) щиты и внутренние распорки можно достать руками.
Это как раз тот случай, когда можно сэкономить без ущерба общей конструкции.
Старый 18.04.2012, 12:15   #160 или 73237
Kanov
Аватар для Kanov
В моем случае я покупал техническую ПЭТ трубу для воды (черная такая, диаметр 18 или 20, точно уже не помню). Стоила она в прошлом году что-то типа 1600 руб за метр, бухты трубы 100 м мне практически хватило на все заливки цоколя.
Удобно её было использовать не только в том, что она хорошо защищала шпильки, но и в том, что она жесткая и одновременно выступает в качестве распоров. Т.е. я нарезал её отрезками по 40 см и монтировал щиты опалубки. Соответственно, никаких распорок из арматуры или дерева уже не требовалось.
монолитный фундамент
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
