Старый 19.04.2012, 10:59   #1 или 73523
serega
По умолчанию Разводка холодной - горячей воды в доме
Предлагаю обсудить материалы, фитинги и технологию организации водораспределения в доме.
Старый 19.04.2012, 11:02   #2 или 73527
serega
Думаю делать разводку KAN -ой 18 трубой и соответствующими фитингами, однако гложит сомнение, что в местах фитинга происходит заужение диаметра - повлияет ли это на качественные характеристики с точки зрения температуры и водоразбора.
Еще вопрос, как избежать измения температуры в точке разбора, при одновременном открытии нескольких кранов? Сейчас в квартире при открытии крана на кухне - душ получается весьма контрасным.
Старый 19.04.2012, 11:07   #3 или 73531
1. заужений не будет при ППР (полипропиленовых трубах)
2. поможет емкостной, а не проточный водонагреватель - БКН (бойлер косвенного нагрева), а не 2К-котел
Старый 19.04.2012, 11:20   #4 или 73533
serega
я понимаю, но хотелось бы применить полиэтилен, а не пропилен или металопласт, у первого большое линейное расширение, впрочем как и у у второго - приидется городить компенсационные участки, дабы нормально спрятать в стену. А металлопласт у меня не вызывает доверия.
Старый 19.04.2012, 11:23   #5 или 73535
artexpress
Аватар для artexpress
Думаю делать разводку KAN -ой 18 трубой и соответствующими фитингами...
Полиэтилен? А почему так?
Нужен дорогой инструмент и дороже полипропилена...
Полипропилен стаби практически решает проблемы расширения.
Старый 19.04.2012, 11:33   #6 или 73538
serega
Инструмент 40 000 сутки - за выходные все обожму, к тому же метров 50 трубы от отопления остается, почему бы не использовать.
Старый 19.04.2012, 11:40   #7 или 73544
Горячая и холодная идут в полиэтилене в пешеле по полу возле стен.В некоторых местах дополнительно использовал трубчатый теплитель для трубы под горячую воду. Неудобств от расширения или заужения не замечаю.
Старый 19.04.2012, 11:59   #8 или 73556
Valery_SY
... Неудобств от расширения или заужения не замечаю.
И не заметите. На самих смесителях гораздо больше заужения и все нормально работает. Вот если трубу слишком тонкую взять, тогда да, могут быть проблемы из-за малого потока воды через трубу при определенном давлении воды в водопроводе. А пара-тройка фитингов - не проблема, имхо. У меня будет коллекторная схема раздачи воды, к каждому прибору идет своя линия. На каждом этаже - свой коллектор. Я некоторые недлинные ответвления от коллектора вообще буду 14*2 полиэтиленовой трубой тянуть.
Старый 19.04.2012, 13:33   #9 или 73580
Я себе сделал коллекторы (использовал остатки МП16 от отопления, стояки МП26).
Отмечу пару неудобств:
т.к. коллекторы латунные, теплоемкие, долго прогревается водопровод (в паузе рециркуляции);
рециркуляция например от душевой кабины не прогревает остальные длинные ветки;
много фитингов, т.е. дорого;
Т.е. если использовать рециркуляцию ГВС, лучше постараться сделать подобие 2-трубной системы, с тройниками. Из ППР выйдет в разЫ дешевле.
Не экономьте шаровые краны на водорозетках - отключать подводку к смесителям для ремонта (а не весь стояк).
Старый 19.04.2012, 13:47   #10 или 73582
Между гибкими шлангами смесителей кухни, умывальника, биде и водорозеткой ставьте угловые краны 1/2-1/2 (3/8) - не будет проблем с локальным отключением.
На душкабины и ванны можно применять эксцентрики с встроенным шаровым краном, но это редкость. А так придётся прятать кран перекрытия, куда нибудь под ванну.
Чтоб не страдать от скачков при водоразборе делайте (как уже говорили) аналог двухтрубки отопления. Грубо: основную магистраль ф20, а отводы ф16.
Все трубы в пешель/изоляцию. Открытые трубы в трубчатую изоляцию. Горячую для уменьшения теплопотерь, холодную для отсутствия конденсата.
Разводка телевидения по дому Славка Связь и интернет 658 27.11.2016 17:31
Как расчитывается стоимость работ по разводке воды и канализации в доме Alexander Водоснабжение и сантехника 4 10.08.2011 23:38
Разводка холодной - горячей воды в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
