Старый 21.04.2012, 23:33   #231 или 73981
всё верно, так как на последнем рисунке, только у вас изображена шатровая крыша, это как бы частный случай вальмовой, для монтажа такой кровли обычно так и поступают.
Старый 21.04.2012, 23:39   #232 или 73982
muxa306
sansan - а под стойки лежень надо устанавливать? и как поступить с левой задней стойкой - она не попадает на несущую стену - ставить где получается или сместить до несущей без изменения верхнего квадрата?
muxa306 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 01:10   #233 или 74002
Если будут плиты перекрытия, то стойки можно разместить практически в любом удобном месте, сильно не привязываясь к несущим стенам, по вашей схеме как я понимаю планируется одноэтажный с холодным чердаком? По сечению под металлочерепицу как бы достаточно минимального сечения 50х150, но у вас угол небольшой и размеры приличные, поэтому лучше увеличить сечение стропил и хорошенько усиливать конструкцию.
p/s: вы собираетесь самостоятельно это делать или к кровельщикам обращаться, кровельщиков практикующих вы на форуме врядли найдёте, по конструкциям рекомендую обратиться к книжкам, там всё по этому поводу расписано достаточно подробно. Начнёте чертить и продумывать порядок работ и конструкция начнёт вырисовываться. Это если самостоятельно, если нет, ищите нормальных кровельщиков, они всё рассчитают и нарисуют.
Старый 25.04.2012, 10:59   #234 или 74450
mayonez
Аватар для mayonez
Вопрос к знающим людям.
Есть дачный домик каркасного типа 5х6.
Крыша накрыта сплошной обрешеткой и поверх уложен рубероид который пришел в негодность. Хотелось бы постелить шифер. Выдержит ли такую кровлю стропильная система, если сечение бруса стропилки 125х40. Схема ниже.
mayonez вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 11:04   #235 или 74454
обычновнизу есть балка деревянная. т.е замкнутый внешний треугольник. у меня так.
при той геометрии что есть выдержит без проблем. лень даже считать. а шаг правда какой ?
Старый 25.04.2012, 11:22   #236 или 74458
mayonez
Аватар для mayonez
Виноват .... забыл указать ..... шаг между стропилами 1150. Они действительно опираются внизу на балку образуя треугольник. Просто меня смущает что толщина стропил хлипковатая, а шифер штука тяжелая.
Старый 25.04.2012, 11:28   #237 или 74464
такое чувство что размером ошиблис.
посмотрите общая длина 5метров. длина одной стропилы 3м. 2 стропил если положить на горизонталь станет 6м.
в итоге если подымать конек от горизонтального положения то наврядли получится подъем в 1,9м.
а не. в принципе с погрешностью получается
Старый 25.04.2012, 11:32   #238 или 74467
по быстрому прикинул. если сверху кинуть нагрузку в 200кг/м2, то запас по сечениям в 2 раза.
осталось вам решить вопрос узлов.
Старый 25.04.2012, 12:24   #239 или 74483
mayonez
Аватар для mayonez
не совсем понял?
Старый 25.04.2012, 17:44   #240 или 74582
сечения несут нагрузку увеличенную. а вот стыковка в узлах как решена. понесут ли они до усилия
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
