Старый 23.04.2012, 14:36   #191 или 74185
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Имеешь в виду сделать ставку из нержавейки?
Старый 23.04.2012, 14:40   #192 или 74186
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Да, заменить блок шиделя, на нержавейку. Правда рисунок не понял.
Старый 23.04.2012, 14:59   #193 или 74187
Андрей.80
Вот тут глянь http://www.dymohod.by/services/pm , монтаж дымохода. И сам блок, там есть вент. каналы для проветривания утеплителя. Если делать вставку, то не попреет утеплитель? Там, в основании есть вент.решётка и через неё проветривает дымоход. Думаю не стоит рвать это дело.
Название: блок дымохода.JPG
ID:	18646   Нажмите на изображение для увеличения
Название: блок с ветканалами.JPG
ID:	18647   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18648   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид с низу.JPG
Старый 23.04.2012, 15:02   #194 или 74188
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Да, тут как-то всё сложно. Тогда надо думать как лучше плиту резануть.
Старый 23.04.2012, 15:12   #195 или 74189
Igorek502
Аватар для Igorek502
Назревает ещё один, довольно серьёзный вопрос. Без совета профи не обойтись.
В несущей стене планируется монтировать дымоход для камина. Теперь вопрос, как правильно это сделать? Получается я таким образом рву арматуру в монолитном поясе и сам пояс под перекрытиями первого этажа. Это ведь не гуд? Ещё в добавок к этому плита режется у самого угла. Плита 2птм 42-15-12,5, хватит ли у неё оставшейся несущей способности для далнейшей её работы.
Я бы на Вашем мести изначально бы планировал ТАК ВОТ конечно если я правильно распаложил дымоход заодно таким бы способом вы бы избежали издевательства над плитами в вашем выступе(сделав его из монолита)...
Ну ща уже походу поздно, есле конечно по вашему то лучше уже один уголок у одной плиты вырезать чем у двух - я так понимаю там никак не получается сделать по середини плиты вырез, вот с армопоясам конечно тож не хорошо что он прерывается - ну Я думою ЭТО всё не очень уж и страшно.... И ещё а нельзя ли дымоход вынести от стены чтобы плита легла а в плите сделоть отверстие...
Igorek502 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 15:20   #196 или 74190
Андрей.80
Блин, этот вариант самый лучший. Где вы Igorek502, раньше то были. И как же я сам не догадался.
Но уже поздно, фундамент залит и на днях будет перекрываться цоколь.
Старый 23.04.2012, 15:32   #197 или 74192
Igorek502
А ВЫ раньше и не спрашивали....... Вобще Я думаю.... незнаю правдо кто вам делала проект ОН должен был вам такой вариант первым делом предложить....... А ща Я бы на Вашем месте бы ложил плиты как положено на армопояс а дымоход бы в этом месте делал над камином с отверстием в плите........ или СТОП у ВАС он уже в стене с цоколя заманаличен если Я не ошибаюсь.... тогда придётся ВАМ всётаки мучать плиту......
Старый 23.04.2012, 15:39   #198 или 74193
Андрей.80
Да, дымоход опирается на первый этаж. Значит будем звать тяжёлую артиллерию.
Старый 23.04.2012, 15:41   #199 или 74194
Igorek502
И ещё вопрос ЧТО У ВАС ПРАВИЛЬНО ? какие планы верны те что вы выкладывали первые и у вас на аватарке или с раскладкой плит - просто первые отличаюся от этих ЗЕРКАЛЬНО....
Старый 23.04.2012, 15:43   #200 или 74195
Андрей.80
В ранних сообщениях изначальный проект. Я его озеркалил. Поэтому верить ракладке плит.
монолитный фундамент
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
