Старый 25.04.2012, 16:41   #1 или 74565
vangelis
Аватар для vangelis
По умолчанию Как утеплить песчано-цементный блок с пустотным каналом (типа Бессер, ТИСЭ-2)?
Как утеплить блок не снаружи, не изнутри помещения, а внутри блока?
В настоящий момент времени производится построение хозпостройки из цементно-песчанных 2-х канальных пустотных блоков в один ряд (типа бессер или тисэ-2). Так вот в процессе строительства возник вопрос, что может быть сразу эти пустотные каналы заполнять чем-нибудь (недорогим и бросовым) Так, например в книге по ТИСЭ написано, что каналы можно засыпать опилками в перемешку с известью, можно засыпать керамзитом... Ко всему прочему я предполагаю, что можно засыпать толчённым мелким пенопластом... (дешево, но немного трудоёмко и не сразу насобирать столько... )
А теперь вопрос, можно ли эти внутренние каналы заполнить минеральной ватой??? (у меня много остатков разных накопилось) Хотел было приступить к данной затее, но вдруг у меня возникло предположение, что "точка росы" возможно будет как раз в районе этого пустотного канала и минеральная вата (если я её запихну в каналы) будет постепенно намокать от конденсации и в результате от увлажнённой минеральной ваты я только сделаю себе хуже.... Пожалуйста, подтвердите или опровергните мои опасения!
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 16:43   #2 или 74566
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Есть еще отходы пеностекла, они хорошо подходят для этого случая. Правда пользы от такого утепления не много. Остается огромное количество мостиков холода.
Старый 25.04.2012, 17:25   #3 или 74577
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Доводилось видеть утепление "опилки с известью". Очень похоже на опилкобетон. Не думаю,что такое "творение" будет способствовать теплоизоляции. А вот на счет керамзита,вроде разумно. И нетрудоёмко.
Старый 25.04.2012, 20:43   #4 или 74609
vangelis
Аватар для vangelis
Спасибо за ответы, но вопрос который меня больше всего на сегодня (!!!)интересует - это можно ли эти внутренние каналы заполнить минеральной ватой??? Не будет ли образовываться конденсат внутри канала?
Старый 25.04.2012, 20:46   #5 или 74610
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Я бы не советовал брать вату и даже не из-за конденсата. Блок итак намокать от косого дождя будет. Да и слеживается вата со временем. Через несколько лет она будет вся внизу лежать.
Старый 25.04.2012, 20:47   #6 или 74611
дайте толщину стенок блоков и толщину пустоты куда планируется минеральная вата, а так же какая температура будет внутри помещения и область застройки
Старый 25.04.2012, 23:50   #7 или 74666
vangelis
Аватар для vangelis
Даю размеры блока!
Площадь застройки 80м2 (хоз. постройка типа гараж, мастерская и т.д.) На зиму планируется печное отопление, на ночь помещение будет остывать... Так что думаю, что днём температура будет +10-15, ночью естественно возможно и минус внутри (печка наверное остынет)
В будущем (при финансах наружную стену можно обложить и пенопластом, если есть смысл), а пока интересует про утепление каналов в процессе монтажа. Повторяю, под руками есть много минеральной ваты (дармовой), есть и куски пенопласта от упаковки (но его же ломать надо, крошить), а потому в первую очередь смотрим в сторону минеральной ваты.
Про оседание минеральной ваты сомневаюсь, потому что можем её так утрамбовать в эти пустоты, что оседать уже будет некуда...
Старый 25.04.2012, 23:54   #8 или 74667
vangelis а чем перекрывать собираетесь?
Старый 26.04.2012, 01:05   #9 или 74680
информации по таким блокам у меня нету потому моделирую ограждение:
30мм ц-п раствор
190 мм белтеп125
30мм ц-п раствор
Тнар -24С
Твн +10С
выпадения точки росы в толще конструкции нету
имхо. точка росы это одно но у вас в ограждении будут участки голого ц-п раствора, он держать тепло ессесно вообще не будет
Старый 26.04.2012, 09:25   #10 или 74691
vangelis
Аватар для vangelis
30мм ц-п раствор
190 мм белтеп125
30мм ц-п раствор
Тнар -24С
Твн +10С
VAR, а если потом в будущем обошью пенопластом (что в принципе и планируется со временем), то и мостики холода пропадут...
VAR, так значит, что согласно ваших предварительных расчётов данная минеральная вата из-за отсутствия "точки" росы" внутри каналов блока отсыревать не должна?
VAR, а что означает "смоделировали"? У Вас программа какая-то есть для этих целей?
Только что нарвался в интернете на фразу, что при увеличении плотности минеральной ваты увеличивается её теплопроводность... Т.е. , я так понимаю, что мне естественно захочется поплотнее натолкать и утрамбовать минеральную вату в каналы, чтобы со временем обезопасить себя от её проседания в каналах, но насколько существенно меняется её теплопроводность? Если на пару процентов, то не бяды, а если -2-3 раза, то лишний раз подумал бы... Может кто-то прокомментировать по этому вопросу?
И отвечу на вопрос про перекрытие. Собираюсь перекрываться деревянными балками...
Куплю опалубку ТИСЭ-2 Tiger Куплю 4 05.06.2012 13:13
Куплю бур ТИСЭ sansan Куплю 26 01.11.2011 11:02
крышу перекрыть и утеплить фасад slava111 Услуги. Только спрос 0 20.05.2011 20:10
Как утеплить песчано-цементный блок с пустотным каналом (типа Бессер, ТИСЭ-2)? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
