Старый 04.05.2012, 22:38   #1 или 75999
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Вопрос Ещё один вариант перекрытий
Сегодня увидел интересный потолок в гараже одной из организаций города Гомеля. Гаражи древние, а в административном здании не везде сан.узлы есть, т.е. всё там как в музее, не тронуто временем и современными технологиями. Вот оно:
Может кто ещё такое видел? Местные водители говорили, что в соседнем гараже пробили потолок и устанавливали лебёдку для демонтажа двигателей из авто. Интересно, какова несущая способность такой конструкции? На фото, между рядами, в шве, виднеется арматура. Кирпичи полые, две большие пустоты. Потолок ровный, сводов нет.
ID:	19042   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19043   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.05.2012, 22:40   #2 или 76001
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
вариант интересный, но я бы не рискнул применять
Старый 04.05.2012, 22:48   #3 или 76003
Один из вариантов сборномонолитного перекрытия. Интересно есть ли там сверху бетон (скорей всего есть) и хоть примерная схема армирования (хотя прикинуть схему мона и так). Прочность у таких перекрытий вполне на уровни.
ЗЫ. А адресок можно, посмотреть уж больно ахота, зверь то редкий (кроме как у себя самого и не встричал в Гомеле).
Последний раз редактировалось Вик; 04.05.2012 в 23:18.
Старый 05.05.2012, 00:19   #4 или 76043
Семиход
Аватар для Семиход
я встречал такое. но там блоки были типа ПГС, всерху стяжка. кирпич - только сводами и без бетона сверху.
Старый 05.05.2012, 00:24   #5 или 76046
sitivis
Аватар для sitivis
По выступающему бетону можно предположить, что кирпич является чем то вроде опалубки
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 00:25   #6 или 76047
Андрей.80
Как-нибудь подъеду туда ещё раз. Загляну в другой гараж, может там будет виден пирог перекрытия.
Старый 05.05.2012, 00:27   #7 или 76048
sitivis
Аватар для sitivis
Делали наверное так: опалубка на низ уложили кирпич в пустоты пропустили арматуру и все это залили бетоном . (подтеки характерные)
Старый 05.05.2012, 09:41   #8 или 76082
Ну вобщем то процес описан верно. Опалубка скорей всего была сплошной на неё уложили кирпичи по 3 в ряд. В промежутки между рядами арматурный каркас (ну по идеи нужен имено каркас) с 1 арматуриной сверху и 1 снизу и н..ным количеством поперечки. Я бы сверху накрыл ещё сеткой с ячейкой хотяб 100 на 100мм . И всё залили бетоном но судя по фотам керова залили. Арматура не закрыта а значит либо без вибратора либо бетон на крупном заполнителе ну либо просто руки кривые.
Вопрос в другом, раз это завод то и уровень ответствености не 3 и значит на это должен был быть проект, соглосование ну и тд.
Старый 05.05.2012, 09:47   #9 или 76084
А вот так это могло бы быть с блоками, ширина белки 8 см.
Старый 05.05.2012, 10:11   #10 или 76085
VadimVZ
Аватар для VadimVZ
Андрей.80, этот способ перекрытий повсеместно можно встретить в тех странах, где нет заводов ЖБИ. Устанвливают снизу опалубку между железобетонным каркасом укладывают пустотелый кирпич, армируют и заливаяют бетоном очень мелькой фракции. (Это я видел в Венесуэле). Там всё делается по месту. Вместо курпичей может быть пенопласт. Это тема уже где-то была.
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
остатки (плиты перекрытий, блоки ФБС) 7777 ЖБИ, бетон, раствор 0 17.04.2012 00:04
Ещё один вариант перекрытий Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
