Старый 08.05.2011, 02:16   #1 или 948
По умолчанию Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий
Дано: пол второго этажа- плиты ПК.
Комнаты спальная и детская.
Что применить для звукоизоляции между этажами, если делать обычную ЦПС-стяжку?
Стоит ли городить теплоизоляцию между этажами?
Напольное покрытие планируется пробка ,ламинат.
Старый 08.05.2011, 11:19   #2 или 966
у меня тоже перекрытия обычные ЖБ плиты-пустотки, необходимости в звукоизоляции за 2 года проживания не ощутил, причем под пробкой лежит только пленка, под ламинатом 2мм подложка. Чтобы позвать кого приходится кричать на лестнице
Старый 08.05.2011, 11:27   #3 или 968
Стяжка ЦПС какой толщины?
Вряд ли вы пленку и подложку укладывали прямо на ПК.
Старый 08.05.2011, 12:01   #4 или 974
seeker
Аватар для seeker
У меня по плитам от 5 до 7 см стяжки, потом фанера и паркет. Шума не замечал. Как написал сантим жену не докричаться иногда бывает. Слышно иногда внизу только как шторы по карнизу двигают, но это быстрее по стене распространяется и тоже решаемо бесшумными кольцами. Сразу не купил, а теперь, как всегда лениво менять
Старый 09.05.2011, 00:17   #5 или 1044
да, прямо по плитам заливал выравнивающую стяжечку 3-4 см - на толщину пешеля разводки труб отопления
Старый 10.05.2011, 15:57   #6 или 1283
Платон
Аватар для Платон
Я думаю стоит.Что плита перекрытия,что к ней ещё 5см. долить - это не звукоизоляция.Есть специальные материалы - пусть специалисты подскажут.Звук - тонкое дело.Если Вы не слышите бас музыкального центра,это не говорит о том,что Вы не услышите писк комара (это конечно пример.Смысл - разные частоты звука).Мой совет - звукоизолируйте обязательно.
Платон вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 17:27   #7 или 1306
а в глаз?
Старый 10.05.2011, 17:44   #8 или 1317
Платон
Аватар для Платон
а в глаз?
В глаз теплоизоляцию?
Я считаю,что ЦП стяжка,бетон,слабый звукоизолятор как от структурных шумов (шаги,падение предметов.Особенно при ламинате,паркетной доске и т.д.) так (в меньшей мере) и от воздушных (про которые говорит seeker).
Для максимальной звукоизоляции,нужно использовать специальные материалы,которые "закладываются" в стяжку (типа Шумастоп).+ сама стяжка,не должна соприкасаться с стенами.Также есть много различных "плавающих" систем,но думаю специалисты лучше расскажут.
Старый 11.05.2011, 09:46   #9 или 1437
в хрущевках перекрытия не изолировали звуки, потому что были со сквозными дырками под проводку к люстре, а в своем доме в 99% случаев достаточно нормальной подложки под ламинат (не вспененного ПЭ, а листового ЭППС 2-3 мм) имхо.
Старый 17.05.2011, 09:07   #10 или 2287
Про теплоизоляцию могу сказать одно: - у меня два смежных помещения с ж/б перекрытиями. В одном есть доп. утепление потолка (3 см. ЭППС), в другом нет. Площадь примерно одинаковая, батареи - то же. Разница в температуре есть!
Тепло, оно вверх убежать норовит. И, на мой взгляд, излишнее перетекание с первого уровня на второй ни к чему.
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
