Старый 04.05.2012, 18:51   #241 или 75969
maxpalich
Аватар для maxpalich
я извиняюсь, а эти плиты вообще можно резать(они ж по идее преднапряженные) заводчане дали добро на это дело?
если дают добро то я бы "обрезание" делал на земле.
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 18:52   #242 или 75970
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Zlusya, спрашивал, резак пилит только под прямым углом.
А у меня так ещё и с подвыподвертом резать надо.
вывод: эркеры - зло!
Старый 04.05.2012, 19:27   #243 или 75974
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Zlusya, это мой каприз. Буду расплачиваться за свои слабости
maxpalich эти плиты делают из одной, но очень длинной плиты. А потом её всё равно режут. С плитами ПК сложнее, там преднапряжённая арматура. У меня 2ПТМ 8-ой нагрузки, длиной 5.4 метра. До 6-ти метров вроде не преднапрягаемые .
Да и проблемы в основном не вижу, просто спросил, кто как делал. Одолжу у кого-нибудь генератор на пару часов, или у Славки в аренду возьму и ... дырок наделаю в плите.
Старый 04.05.2012, 23:23   #244 или 76021
Андрей.80
Много думал на тему вентиляции в доме, почитав ссылки и рекомендации более опытных форумчан, остановился на таком варианте, выведу приточную трубу на уровне цоколя. Раньше хотел вывести на чердак. Может на входе установить больший диаметр трубы? Чтобы там сетку от насекомых вставить? Сейчас ведь хватает всяких переходов.
ID:	19045   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Приточка в цоколе..jpg
Старый 04.05.2012, 23:37   #245 или 76025
Андрей.80
Чтобы не терять время до укладки плит перекрытия, решил выбрать грунт на полу подвала на глубину 10-12 см. и засыпать щебнем с песком под будущую стяжку. Для начала отбиваю пролившийся при заливке бетон от гидроизоляции и выносится на заранее выведенное для мусора место. Позже эта подушка будет трамбоваться, клеится гидроизоляция, армироваться и собственно заливаться бетоном. Работа нудная, не лёгкая. Но потихоньку, вёдрами выношу землю наружу. Заодно и участок подсыпаю.
ID:	19047   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19048   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19049   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19050   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19051   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19052   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.05.2012, 23:41   #246 или 76027
Андрей.80
Так же вёдрами заносим щебень и песок. Оставляем место для будущего аварийного приямка.
ID:	19054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19056   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.05.2012, 23:49   #247 или 76031
Семиход
Аватар для Семиход
о! правильный вариант!
А переходы - не вопрос. Все равно решает разность высот и диаметр подачи.
Старый 05.05.2012, 00:00   #248 или 76034
Андрей.80
В процессе подготовки будущих полов, услышал шум работающей не подалёку техники. Вышел полюбопытствовать и увидел кран укладывающий фундаментные блоки соседу. Думаю, чего время терять, вызванивать кран-вот он, сам приехал можно сказать. После работы у соседа, кран перебрался ко мне. Через 1.5 часа мой подвал был перекрыт плитами. Т.к. я не планировал такую работу на этот день, попросил соседа помочь. Как оказалось вся его семья строители(отец, брат), и весь процесс укладки плит прошёл быстро и безболезненно. По рекомендациям форумчан, заделку швов между плит выполнял с усердием, запихивал и трамбовал раствор пальцами(в перчатках). На последних фото, тот самый эркер, который нужно вырезать.
ID:	19058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19059   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19062   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19063   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.05.2012, 00:13   #249 или 76038
Семиход
Аватар для Семиход
На будущее. Я посоветовал бы использовать мелкую фракацию щебня для приготовления раствора для заполнения швов между плитами.
Старый 05.05.2012, 00:16   #250 или 76040
Андрей.80
Вот собственно подвал внутри:
На втором фото труба Sanyok
Теперь у меня есть "крыша" над головой, и есть куда спрятаться от палящего солнца и дождя. Внутри довольно прохладно.
ID:	19065   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19066   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19067   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19068   Нажмите на изображение для увеличения
монолитный фундамент
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
