Старый 06.05.2012, 22:28   #211 или 76285
seeker
Аватар для seeker
Сегодня прокатился по посёлку в солнечное время на велике в поисках расцветки для своего фасада. Давно решил для себя, что короеда на моём доме не будет (не нравится). Обратил внимание на то, что обычная, ровная, камешковая штукатурка выглядет на домах на одних и тех же улицах (особенно с высокой интенсивностью движения) гораздо чище, чем короед. При чём очень быстро в запустение приходят чисто белые короедоносцы. Думаю, что все заявления продавцов и фасадчиков о том, что короед не собирает грязь беспочвенны.
Старый 06.05.2012, 22:33   #212 или 76286
Короед однозначно собирает пыль по причине структуры.Чем глаже фасад-тем меньше шансов у пыли.
Старый 06.05.2012, 22:34   #213 или 76287
seeker Камешковая силиконовая К15 капарол.
Старый 06.05.2012, 22:41   #214 или 76292
seeker
Аватар для seeker
Я остановился на Ceresit ST137, с зерном 1,5 мм. По капаролу ценник заоблачный и делают его так-же в беларуси. А кроме того зерно у них начинается с 2,0 мм. Я хочу помельче, больше нравится.
Старый 06.05.2012, 22:42   #215 или 76293
Что значит камешковая?
Есть фото приличные?
Старый 06.05.2012, 23:00   #216 или 76297
seeker
Аватар для seeker
Камешковая, грубо говоря тот же короед, только без коры . Фотки можно найти у производителей.
Старый 06.05.2012, 23:05   #217 или 76300
Я остановился на Ceresit ST137, с зерном 1,5 мм. По капаролу ценник заоблачный...
а по церезиту?
я так понимаю это окрашенная штукатурка?
если ты уже в теме подскажи какой расход и какой ценник? хочу прикинуть что будет по расходу и деньгам на мой дом.
Старый 06.05.2012, 23:43   #218 или 76306
seeker
Аватар для seeker
Есть белая, а есть серая под покраску (второй вариант для меня).
Если верить производителю, расход около 2-2,4 кг/м.кв. Если верить фасадчикам - 8 кг/м.кв. Всё зависит от слоя и основания. Многое от мастерства фасадчиков. Доверился своим только из-за того, что делали пару домов знакомым. Пока нашёл по 15,39 за мешок. Поиски продолжаются...
Тип файла: pdf ceresit_ct_137.pdf (806.8 Кб, 1653 просмотров)
Старый 07.05.2012, 00:00   #219 или 76312
alternativa
Аватар для alternativa
seeker, Расход еще зависит от зерна 8 чето многовато очень большой запас оставили темболее если хош помельче зерно такого расхода быть недолжно
Посчитай есче раз и посмотри в сторону СТ 60 она колеруется в массе
СТ 137 платиш за нанесения материала сам материал Краска работа с материалом + доп расходы грунтовка и колеровка краски
СТ 60 материал +работа + колеровка( дешевле чем на краске)
Старый 07.05.2012, 00:49   #220 или 76323
alternativa, в массе это хорошо, но это муки выбора и в итоге хер что выберешь.
И еще, если дом двухцветный. А мой будет именно таким, как быть тогда?
Сколько возьмут с меня за работу разбивая на два цвета штукатуркой в массе?
Поэтому однозначно под покраску надо.
Я сейчас заинтересовался и тоже пока искал остановился на церезит ст 137 под окраску.
P.S. Если производитель пишет 2-2.4 кг/м2, то это обычно надо умножить на 2, чтобы потом не было сюрпризов.
Но 8 кг - это уже проблема в штукатурах однозначно...
Штукатурка Славка Внутренняя отделка 1112 17.10.2020 08:41
Фасадная штукатурка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
