Старый 08.05.2012, 23:36   #81 или 76875
Рядом с заводом церезитом в Заславле есть киоск - я уже хз от завода оно или так просто - там пены нет в продаже.
Старый 09.05.2012, 01:10   #82 или 76890
alternativa
Аватар для alternativa
Я эту технологию видел лет5 назад толька применяли пеноплсат с выбранной четвертью как на ЭППС Но чет какая то сомнительная технология как эта пена будет переносить температурные перепады влажность Да и анкеровка нужна 100%
Старый 09.05.2012, 08:14   #83 или 76902
Википедия Вам в помощь http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%...F0%E5%F2%E0%ED
На счет анкеровки обоснуйте пожалуйста.
Старый 09.05.2012, 08:23   #84 или 76903
когда обычное еной что пенишь, то если ее потревожить она сдувается. а как дела с этой обстоят?
Павел, это обычная пена и ведет она себя также, у нее просто небольшое вторичное расширение. Такой эффект наблюдал, когда пропенивал швы: пена повыступала за пенополистирол, руками можно было ее "примять". Все это возможно в течение 5-8 минут. После 15 минут все, только срезать.
Старый 14.05.2012, 18:22   #85 или 77823
Вован вованыч
Аватар для Вован вованыч
Всем привет. Собрался обшивать дом пенопластом. Промониторил стоимость данной работы, чуть не обалдел...Внимание, вопрос: какова последовательность, сколько "тюльпанов" на лист надо ставить, в каких местах и т.д. Как и чем сверху оштукатуривать?
Руки из того места, насколько реально данную работу сделать самому? Уж очень хочется сэкономить!
Вован вованыч вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 18:44   #86 или 77828
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
а мы не замерзнем, если стены 30см из ПГС-блоков утеплим 5см минплитой Белтеп, фасад 15...
Старый 14.05.2012, 18:46   #87 или 77830
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
No name, я вот думаю 40см стену 5-кой утеплять.....
Старый 14.05.2012, 21:09   #88 или 77885
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от Вован вованыч Посмотреть сообщение
Честно говоря, если есть ВРЕМЯ - сам сделаешь без вопросов:
1. на клей лист, ждешь пока сохнет
2. на след. день перф-ом прошелся сделал все дырки, следом человек с "зонтами" (обычная рекомендация 4-5 шт на м2, но смотри сам - по мне - можно и реже - зависит от листа - не менее по углам по штуки + 1 в центре, а дальше - как хочешь - это личное мнение)
3. далее мажешь вертикальную полосу в метр и следом вдавливаешь туда сетку+замазываешь и разглаживаешь клей
4. на след. день - декоративка...
По мне - только время, сложностей минимум!
Удачи
Старый 14.05.2012, 23:07   #89 или 77932
evg
Аватар для evg
Сам у себя недавно начал утепляться пенопластом. Да , по идее сложностей не много. Ещё пару советов:
Если стены не ровные, то большими листами проще будет выравнивать, плюс быстрее идёт процесс. Но я так и не понял, каким образом укладывать на стену большие листы (размеры 2,5*1,25 метра). Как его подымать на высоту намазанным клеем? У него ведь очень большая парусность, и в тоже время он хрупкий, может легко поломаться. Сначала я купил листы 1м*0,5м - ими работать легче намного, но выравнивать плоскость сложнее.
Ещё момент: эти свои большие листы просто сложил на улице, сверху небольшой груз положил. Поднялся ветер и все мои листы взлетели на воздух, почти все поломались пополам. Будьте внимательны в этом плане.
Если стена ровная, можно наносить клей на лист гребёнкой, площадь прилегания клея к стене будет максимальная (а значит и крепость). Если стену нужно выравнивать, клей наносят кучками и вдавливают лист длинным правилом (получая плоскость)
Для меня также нерешённый вопрос остался, в каких конкретно местах нужно бить зонтики (или в месте пересечения 3-х листов, цепляя одним зонтом сразу 3 листа, или зонтик должен биться только на один лист).
Также не решённый вопрос - можно ли лист приклеивать к стене обычным дешёвым плиточным клеем или нужно брать спец клей для армирования (в два раза более дорогой). Вроде как пишут, что приклеенный лист оторвать от стены уже нельзя по клею, только по пенопласту будет происходить разрыв, смысл тогда переплачивать за клей?
По поводу полемики: бить ли сетку на сухую стену или сначала клей, потом сетка вдавливается и потом опять клей. Я за второй вариант: мне кажется в первом случае сетка будет прямо на пенопласте а не в середине клеевого слоя и работать будет очень слабо.
Мои 180кв метров мы вдвоем с тестем думаю за дней 7 обойдём пенопластом и сделаем черновое нанесение клея с сеткой. Вот дальше думаю, сможем ли сами короед нанести )
Старый 14.05.2012, 23:30   #90 или 77939
я на зонтики ничего не вешаю. 2 этажа.
и посоветую взять на фасад марку плотнее чем рекомендуют. он жеще и более технологичен в производстве вдавливая его на стену.
я брал польский 20. по нашему это почти 25
