Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 12.05.2012, 23:29   #161 или 77404
Мне продавец сказал, что будет тяга плохая вначале горея, потому как канал будет долго прогреваться... Со вставкой этот процесс будет в разы быстрее с его слов. Вот и спрашиваю.
Старый 12.05.2012, 23:53   #162 или 77408
Сообщение от Serjio Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста. Дымоход выполнен из кирпича. В верней части вставка из асбестовой трубы (150). Дымоход выполнялся под ТТ котел. Поставили газовый атмосферник (настенник).
Вопрос, можно ли к выходу колта (130) подсоединять подсоединять трубу из нержавейки (диаметр 120 мм), чтобы ее дальше протянуть в дымоход. Труба большего сечения не войдет
Котёл работать будет конечно, но по всем нормам не допускается заужение дымохода меньше диаметра отводящей горловины котла. Могут быть проблемы с пожарными и газовиками.
Старый 13.05.2012, 01:13   #163 или 77432
Optimist
Аватар для Optimist
Вот об этом как раз ОИК кажется и писал. Ежели дымоход камина разрывается (например перекрытием), то надо гильзовать. Хотя в указанной ранее статье - гильзовка камина - это зло.
Может ОИК прокомментирует?
Не надо, т.е. можно конечно, но смысла большого нет.
Старый 13.05.2012, 01:20   #164 или 77435
Optimist
Аватар для Optimist
Утеплять наверное лучше и там и там. Но возможно и без всякого утепления будет нормальная тяга.
В дымоходе камина в области плит вставка, я тоже слышал про такое, ещё полагаю, что можно и без этой вставки. Выхлоп попрёт через вставку или без неё - куда ему переть? Ясное дело, что должно быть герметично в этом месте. Утеплять плиты, а зачем? Если найдёте ответы на эти встречные вопросы, станет очевидным как лучше делать.
Лучше снизу, но необязательно, толщины для газового котла минимальной хватит, температура невысокая у выхлопа.
Из какой стали брать гильзы? Я так понимаю, что AISI 304, правильно?
Старый 13.05.2012, 01:23   #165 или 77436
я в марках не разбираюсь, но очевидно, что из наиболее жаростойкой. Немецкая Krups, вроде бы этому удовлетворяет...а для газового котла, думаю вообще это некритично.
первая попавшаяся ссылка на состав http://www.elecmet.ru/spravochnik/st.../marks_17.html
Старый 13.05.2012, 01:28   #166 или 77438
Optimist
Аватар для Optimist
Чета я думал, что основная проблема для гильзы котла - это кислота в конденсате. Отсюда и нержа должна быть кислотостойкая. Или вся нержа, по умолчанию, кислотостойкая (даже пищевая)?
Старый 13.05.2012, 01:41   #167 или 77442
так 304 вроде и есть пищевая, но она же и кислотостойкая... погуглите, в зависимости от добавок немного свойства отличаются.
Старый 13.05.2012, 02:13   #168 или 77443
Optimist
Аватар для Optimist
Точно.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%...B0%D0%BB%D1%8C
Старый 13.05.2012, 11:32   #169 или 77455
Сообщение от Optimist Посмотреть сообщение
Вот как раз гильзовка - это совсем не зло....
вот ссылочка на книжечку..не поленитесь почитать...там всё написано.....
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=3933
Старый 13.05.2012, 11:44   #170 или 77456
Что значит разрывается? У меня в месте прохода перекрытия по шахте просто бетон залит.
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
