Старый 13.05.2012, 01:14   #131 или 77433
ещё мысль появилась, из профильной квадратной трубы, можно и довольно тонкой, сварить пространственный каркас,
кровля дома и навеса - цпч. на этих столбиках будет смотреться несуразно!
Старый 13.05.2012, 01:24   #132 или 77437
Кирпич с интервалом в несколько рядов переложить сеткой. Брус наверху на шпильках.
Старый 13.05.2012, 01:32   #133 или 77439
что в данном случае даст сетка?
Старый 13.05.2012, 01:40   #134 или 77441
Сетка дает устойчивость кладки в столбе. В процессе строительства дома мне под навес над крыльцом столбы вывели за день.Вы вряд ли будете так торопиться,но ,думаю,и в таком случае сетка лишней не будет. Столбик высотой 2,5 м в 1 кирпич с виду выглядит хиленьким.
Старый 13.05.2012, 09:23   #135 или 77446
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Посмотрела твои картинки. Мои размышлялки-соображения:
1) как планируешь стыковать черепицу и поликарбонат? Сомнительный узел получится.
У тебя не очень большая длина террасы для вставок, всего 4,5 метра. На фоне маленькой ширины получаем узкий прямоугольник.Вставка по центру около метра ( плюс минус) будет смотреться куцо. Если увеличить вставку---куцо будут смотреться узкие куски из черепицы. Мое мнение: либо поликарбонат, либо черепица без всяких вставок.
2) столбы из кирпича смотреться будут основательно.я за этот вариант. Как соединить армиирование столба с выпуском трубы? Мой вариант: на бетонную смесь внутрь существующей торчащей трубы вставить трубу меньшего диаметра нужной длины. Залить внутрь полости трубы жидкий бетончик.Потом выложить столбы из кирпича и внутреннюю полость столба заполнить бетоном.
3)По твоей фотке и картинке видно, что если ты сохранишь угол крыши над террасой, то получится низковато на краю навеса. Плюс хоть и небольшой, но свес кровли навеса. И добавь связующие балки ( я бы их рекомендовала делать из монолита в случае кирпичных столбов- конструкция будет прочной), они тоже сожрут высоту. По итогу ты получишь низко опущенный навес и темень в доме. Попробуй изменить угол навеса над террасой, возможно кардинально. Пусть это будет типа фишкой дизайнера. Построй в 3Д и посмотри, какой угол лучше выбрать. Тогда терраса не будет смотреться узкой и темной. И тем самым решится вопрос с балками и сожранной высотой. И заодно в перемычку оконную ничего не упрется.
Старый 13.05.2012, 10:12   #136 или 77447
видимо соглашусь,... в 1,5 кирпича должно нормально получиться.
Старый 13.05.2012, 11:20   #137 или 77454
Irsanka, черепицу и поликарбонат состыкую! сложно мне сейчас это объяснить. там хитрая конструкция!
4,5 метра это сама терраса а навес это навес + свесы навеса по 0,6-0,8 метра т.е. это уже 5,7-6,1м.
Старый 13.05.2012, 15:17   #138 или 77514
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
не знаю на сколько въехал в суть вопроса - относительно связывания трубы и столбика.
У меня в плите (фундаменте террасы) - высверливали 2-3 отверстия - тудый арматуру- затем все это дело этаким колодцево-вентканальным столбиком обкладывали - затем эта пустота заливалась бетоном.
А на счет связи - черепица/поликарбонат - очень полезно бы было полюбопытствовать т.к. у себя тож похожая замута наличествует - покамест отказался, но думаю, (если фоты конечно выложите) - после вашей реализации - может тоже попробую.
Старый 13.05.2012, 17:42   #139 или 77592
cегодня моделировал навес террасы и опоры.
в ходе расчетов выяснилось что опоры не попадают на ранее вмурованные мной трубы. ну да и ладно! пока ориентируюсь на следующее - засверлить в плите террасы отверстие и загнать туда прут арматуры потом выкладывать опору из кирпича вокруг штыря.
вопрос, хватит ли одного прута арматуры на 12?
еще, сейчас необходимо каким то образом съориентироваться какого сечения делать опоры так чтобы все в комплексе смотрелось гармонично.
ID:	19836   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19837   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19838   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.05.2012, 10:10   #140 или 77674
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
1) какие у тебя свесы на крыше, 80 см? вроде бы нет. отчего тогда на навесе планируешь 80? и по боковым сторонам 80 см будет смотреться нелепо на фоне всего дома.
теперь смотри первую фотку. тебе навес (свес) лучше продлить вправо до конца стены, если планируешь делать большие свесы. если там будут ступени----то вполне оправдано. если нет, то не стоит делать с боков большие свесы.
если сделаешь над окнами большие свесы---будет некрасиво и темно.
2) размер колонн лучше всего определять, построив все в 3Д. я не возьмусь советовать в этом моменте. у тебя небольшая терраса и небольшой фасад по этой стороне. возможно столбы 38х38 будут крупноваты.
я бы попробовала изменить угол навеса, чтобы избежать ошибок.
3) один прут арматуры---это ничто на фоне столба.
