Старый 15.05.2012, 01:22   #91 или 78021
evg
Аватар для evg
А размеры листа какие? И можно ли плотность проверить взвесив пенопласт? Куб 20-й плотности должен весить 20кг?
Старый 15.05.2012, 01:51   #92 или 78023
alternativa
Аватар для alternativa
Pavel_GGS, А смысл увеличения жесткости????
Старый 15.05.2012, 11:06   #93 или 78048
А вдруг голуб на излёте башкой вмятену сделает? Ихмо выше 2 метров 15 плотность хвотает вполне.
Старый 11.06.2012, 12:46   #94 или 83116
вольдемар
Счастье деревянный дом
Каким материалом утеплить стены в деревянном доме с наружи, под профлист.
вольдемар вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 14:37   #95 или 83142
Сообщение от вольдемар Посмотреть сообщение
профлист-это в качестве вент фасада?
или как?
Старый 17.06.2012, 09:13   #96 или 84136
вольдемар
Профлист это типа сайдинга. Просто не знаю какому утеплителю отдать предпочтение, чтобы в будущем не осыпался утеплитель , не впитывал влагу и.т.д.
Старый 17.06.2012, 15:11   #97 или 84160
между утеплителем и профлистом надо вент слой оставить иначе гамон стене.
утеплять можно эковатой или ватой.
Старый 20.06.2012, 21:19   #98 или 84679
MAXO
Аватар для MAXO
А подскажите мне двоечнику, есть у меня балкон см. фото часть из которого над жилым помещением (тут все понятно 5-10 см пеноплекса), а вот вторая его часть , та что над крыльцом, частично плита в стене, на см 15/20, далее за ней около 30 см газосиликата, будут ли видны последствия промерзания этой плиты на стенах или нет? толщина стены 50см. или не гадать на кофейной гуще и утеплить всю плиту?
Старый 20.06.2012, 21:32   #99 или 84681
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня было сделано на этапе заливки плиты. Наверху балкон, снизу часть потолка столовой, который будет утепляться.
Последний раз редактировалось bullet_fox; 20.06.2012 в 21:42.
Старый 20.06.2012, 21:35   #100 или 84682
MAXO
Аватар для MAXO
ну енто понятно, что так надо было сделать, но я этот момент упустил, на данный момент между плит я его не запихну, посему и пытаюсь выяснить - Утеплять или не утеплять!
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
