Старый 17.05.2012, 10:54   #11 или 78603
не жестковато будет особенно зимой?может достаточно из соседнего помещения а выход сделать в другое?
Старый 17.05.2012, 11:11   #12 или 78615
VadimVZ
Аватар для VadimVZ
seeker, в моём случаи http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=3397. Можно сделать вот так?
Название: Баня стандарт вентиляция.jpg
Старый 17.05.2012, 11:16   #13 или 78620
seeker
Аватар для seeker
Миша, обычно отработанный воздух выкидывают туда же, откуда он забран для притока. Если из помещения забрали, то туда же нужно и отдавать. Если с улицы, то на улицу. Боюсь с дровяной печью, без хорошей приточки вы КРУТО запаритесь в газосиликатных стенах. В деревянных есть ещё естественный приток, тут его не будет. Посмотрите, как предусмотрено это у Harvia...
Старый 17.05.2012, 11:20   #14 или 78623
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от VadimVZ Посмотреть сообщение
Приток для дровяной каменки нужно обязательно делать с улицы, т.к. в противном случае она будет в процессе горения высасывать весь свежий воздух из помещений бани. В вашем случае это гостевая комната. Даже зимний, непрогретый воздух пережигается печью на ура. Ни кто его не почувствует в сауне, главное, то бы вытяжка функционировала, для правильной циркуляции и пароотведения, а тягу будет создавать сама печь.
Старый 17.05.2012, 11:54   #15 или 78639
Alessio
Аватар для Alessio
Асбестоцементная труба может служить, для нижней приточной вентиляции?
Старый 17.05.2012, 12:16   #16 или 78643
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
Вы хотите, что бы асбест втягивало в помещение вашей сауны? Я бы вообще асбест с участка выкинул подальше. Делайте рыжей кан. трубой или оцинковкой.
Посмотрите вот тут: http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=159&page=9 пост 85, фото-1.
Старый 17.05.2012, 16:56   #17 или 78731
seeker, печь топиться с помещения комнаты отдыха,а не в парилке.
Старый 17.05.2012, 18:07   #18 или 78752
seeker
Аватар для seeker
Миша я прекрасно понимаю, откуда топка. Именно по-этому в Вашем помещении отдыха воздуха и не будет, если не сделаете отдельный приток с улицы. Не поленитесь, почитайте банные форумы россии и задавайте там вопросы. У нас бани в принципе делать не умеют, а там хоть какие-то традиции сохранились.
Старый 17.05.2012, 20:15   #19 или 78770
получается вход улица выход в парилке под топкой?а как перекрывать или регулировать подачу воздуха?и выход их парилки просто регулируемое отверстие вверху стенки и вывести в соседнее помещение?
зачем нам лазить по чужим форумам,если на своем есть хороший специалист?
Старый 17.05.2012, 21:20   #20 или 78786
seeker
Аватар для seeker
Вход на улице, выход под топкой. В печи, в р-не топки, в нижней части должен быть предусмотрен воздухозаборник. Туда и нужно подвести воздух с улицы. У печки кстати тоже должен быть паспорт с указаниями по этому поводу. Не помешает снабдить приток с улицы решётками с сеточкой (есть хорошие на рынке из аллюминия). Я не очень силён в вентиляции, но думаю, что сам по себе холодный воздух из подполья в сауну не пойдёт, если печь не будет его тянуть. Какой-то шибер можно предусмотреть для консервации. Вверху обычный регулируемый диффузор. Но этот диффузор нужно сделать на наружной стене, что бы выхлоп шёл на улицу. В соседнее помещение он скорее всего не пойдёт так хорошо, как на улицу, т.к. в этом случае будет нарушен закон банного выхлопа (отдача туда, откуда забор, т.е. в данном случае улица). А вообще меня не стоит сильно слушать, я сам это всё из инета черпал. Поспрашай ещё где нибудь (обычно любят рассказывать продавцы печей), почитай паспорта таких печей и т.д.
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентиляция кровли sanyok Крыша и мансарда 41 11.04.2013 12:49
вентиляция кондиционирование ventmontazh Услуги. Предложение 0 01.04.2012 19:59
Вентиляция в парилке. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
