Старый 22.05.2012, 12:28   #91 или 79598
Egoff
Созрел начинать укладывать косую палубу. То бишь по диагонали комнаты. Надо ли под шнурку выкладывать маячный ряд центральный и уже от него плясать закрепляя плашки выше и ниже его или гнать от угла? как правильно? не поскупитесь на коммент плиз. это очень важно.
Отбиваете центр и от него пляшете в лево и в право.
Egoff вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 14:23   #92 или 79615
Не просветлело от этого
А стартовый ряд надо клеить по диагонали квадрата комнаты, а потом к нему сажать плашки сверху, снизу или плясать от угла из которого идет нитка перпендикулярно ей?
Старый 22.05.2012, 15:47   #93 или 79623
Egoff
Павел, поясните не понял мысль.
Старый 22.05.2012, 15:58   #94 или 79625
Dafna
Аватар для Dafna
Старый 22.05.2012, 16:28   #95 или 79628
Сообщение от Egoff Посмотреть сообщение
Смотрите....
Комната прямоугольная.
Я беру дальний левый угол. Нахожу от этого угла равносторонний квадрат (короткая стена от этого угла+длинная стена на отрезок короткой), получаем квадрат. В этом квадрате по диагонали бросаю шнурок. Далее просто тупо соединяя торцами ровно по нитке приклеиваю целый ряд плашек от стены до стены по шнурку. Получается что ряд этот идет по диагонали полученного квадрата, а далее уже начинаю загонять плашки паз-гребень вниз , пока не упрусь в стену и соответственно вверх до такого же результата? Я правильно понял?
Либо есть вариант сразу от угла класть плашки, как плитку кладут например по диагонали?
Напомню, у меня палуба. Я читал, что на елочку нужна так называемая маячная елочка. Нужен ли такой маячный ряд посреди комнаты в случае палубы?
Старый 22.05.2012, 19:20   #96 или 79647
Павел,
у меня только что закончили палубу делать..... паркетчик с большим стажем....и очень аккуратный... никакого первого ряда по всей длине... сразу несколько рядов ведётся в разных уровнях...
Старый 22.05.2012, 19:37   #97 или 79651
Эх, жаль я рисовать не умею, а изъясняюсь похоже тоже не лучшим образом
Речь идет только про маячный косой (диагональный) первый ряд, а потом от него конечно уже можно гнать сразу по несколько рядов. Так вот вопрос и состоит в том, делается этот ряд первым по диагонали квадрата комнаты (лучше вообще предположить, что комната идеальный квадрат, так понятнее) или же сразу от угла зарезать плашки и вести вниз (на себя по диагонали)? я для этих дел даже торцовочный пильный станочек Бош прикупил.
ister, у вас вероятно прямая палуба, параллельная стенам, да? я наискосок планирую.
Старый 22.05.2012, 19:40   #98 или 79653
Павел,
вы палубу по косой укладываете? по диагонали комнаты?
Старый 22.05.2012, 19:41   #99 или 79654
Павел,
именно так. )
Старый 23.05.2012, 10:17   #100 или 79792
Egoff
Павел, вы выкладываете первый ряд по диагонали, а потом от него уже, как от маяка, укладываете вверх и вниз.
паркет , паркетная доска
Все о паркете и паркетной доске. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
