Старый 09.06.2011, 21:25   #11 или 8002
Ну а просто понаблюдать не катит? Так уж сразу думать об усилении? Если динамики в трещине не будет?
Старый 09.06.2011, 22:41   #12 или 8016
У тебя соотношение высоты перемычки к ее длине нормальное. достаточно было положить арматуру нормально.
вот эти рельсы и сыграли плохую шутку. растянутой нижней зоне не хватает сцепления с металлом вот и сам бетон и треснул.
Старый 09.06.2011, 22:43   #13 или 8018
предугадать невозможно. она то и не упадет только вот деформации могут быть большие
Старый 09.06.2011, 22:49   #14 или 8019
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
если у вас там двутавр лежит - то ничо страшного. просто бетон не работает на растяжение. Сделайте метки и смотрите на динамику.
У меня после установки окон почему-то обнаружились трещины в кладке между блоками посредине окна. По шву на глубину 1 блока.
Старый 09.06.2011, 23:00   #15 или 8022
если у вас там двутавр лежит - то ничо страшного. .
не название определяет несущую способность, а номер профиля этого названия.
Павел наблюдайте пока с маяками. пока бетон не выберет свои деформации трещина будет развиваться.
а т.к жесткость бетонного сечения больше чем 2-х рельсов то процесс будет весьма непредсказуем.
Старый 09.06.2011, 23:09   #16 или 8026
Дело в том, что я и арматуру тоже хотел положить по низу.
Но каменщики отговорили. Типа с такими рельсами хоть танком сверху езди.
Буду наблюдать. Блин, снова буду грузиться и ходить с плохим настроением.
А что вы, тезка имеете ввиду под непредсказуемыми последствиями?
Какой наихудший сценарий развития событий?
Кстати сверху ровно по этой перемычке вдоль ее идет перегородка кирпичная.
То есть нагрузка офигенная на нее.
Старый 09.06.2011, 23:17   #17 или 8029
1. если бы кинули 4 или 5 стержней ф16 то все было бы нормально с запасом.
2. последствия: плиты не упадут. балка деформируется до тех пор пока по верху сами плиты незаклиняться. на этом может все и закончится. все можетбыть нормально. но когда не подается расчету и законам сопромата приносит дискомфорт.
3. нагрузка не офигенная от перегородки. если снизу в данный момент убрать перемычку и плиты то перегородка останеться стоять. самя себя держать будет за счет арочного эффекта
Старый 09.06.2011, 23:26   #18 или 8030
Между плитами, как они лежат сверху на перемычке промежуток сантиметров 6-7 наглухо зачеканеный раствором и по верху уже идет перегородка.
Надеюсь на лучшее конечно, просто если будет сильная деформация, то и внешние стену поломает тогда, противоположной стороной опирания
Старый 09.06.2011, 23:27   #19 или 8031
ух и действительно - напасть!
я тож думаю что стоит понаблюдать! у меня аналогичные балки и укладка плит только балки заводские!
Павел! Все будет хорошо!
Старый 09.06.2011, 23:29   #20 или 8032
VAR у тебя в балких арматура.
кстати есть стелебетонные конструкции. но там спец анкера привариваются к металлу для передачи усилий.
Павел а сверху по бокам перегородки свобоно место с двух сторон по сторонам перегородки ?
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
