Старый 09.06.2011, 23:29   #21 или 8033
Еще такая деталь. Я всю балку простучал молотком с пристрастием. Так вот впечатление такое, что бетон НИЖЕ этих двутавров как бы отслоился. Если сбоку руку приложить и стучать снизу, то чувствуются отчетливые вибрации. Это где-то на 1/3 по высоте перемычки снизу. Выше все нормально.
Старый 09.06.2011, 23:32   #22 или 8034
херово.
Диагноз: будем усилять
есть весьма простые методы своими силами
Старый 09.06.2011, 23:35   #23 или 8035
херово.
безвыходных ситуевин не бывает!
и пусть усиливают те гомодрилы которые эту балку делали!
Старый 09.06.2011, 23:36   #24 или 8037
Павел а сверху по бокам перегородки свобоно место с двух сторон по сторонам перегородки ?
Старый 09.06.2011, 23:40   #25 или 8038
Возможно не совсем правильно понял вопрос, но выглядит все так.
На эту балку с двуз сторон опираются плиты. Плиты не в стык друг к другу своими торцами и между ними был зазор, как я выше писал 6-7 см. Все зазоры замоноличены и вот ровно по этому бывшему зазору идет перегородка, прямо можно сказать практически по центру этой балки сверху. Ну вот и все. Полов сверху пока нет. Стяжки тоже.
Старый 09.06.2011, 23:41   #26 или 8039
я думал что перегородка идет вдоль перемычки. или так и есть ?
Старый 09.06.2011, 23:45   #27 или 8041
Глаза бы мои их не видели.
Первая бригада была моим первым блином, который комом. Впрочем на укладке плит над первым этажом они и закончили. Да и договора у меня с ними никакого не было. Поэтому думаю что-то с них требовать не имеет смысла. Да и встречаться с ними не хочется.
А вот про методику усиления какого-нибудь я бы послушал. В яндексе посмотрел слегка. Как-то там все серьезно. Может есть какие-то более простые решения. Просто я реально думаю, что при худшем варианте эта балка снизу просто рассыплется к чертовой матери и эти рельсы упадут на стены. Плиты на голову не упадут вроде бы, но перекрутит мне там все капитально.
Старый 09.06.2011, 23:46   #28 или 8042
да, да. именно вдоль.
сам перечитал свое сообщение и понял, что написал запутанно.
Другими словами перегородка над этой комнатой идет ровно по средней несущей стене вдоль, включая перемычку.
Старый 09.06.2011, 23:48   #29 или 8043
не обязательно мутить все в металле по периметру. чтоб снизу не сьесть полезную высоту можноо вообще эту перемычку подвесить к новой перемычке залитой по бокам перегородки.
было както что в лифтовой шахте технологи не дали монтажный люк. а плиты лежали. пришлось вообще одну плиту по середине по все ширине резать. а т.к нельзя было стен делать снизу. то подвесил на швеллер который лег на соседние плиты
Старый 09.06.2011, 23:57   #30 или 8046
Брррр. Запутался. Ведь если залить что-то по бокам перегородки, которая сверху, то получится что эти залитые перемычки лягут на плиты, которые в свою очередь лежат на "больной" балке.
А как вариант просто перетянуть ее уголками снизу с обеих сторон и вбить их в стены? Для пущей уверенности снизу местами стянуть уголки стальными полосами хотя бы в 3-4х местах. Или это не подойдет?
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
