Старый 10.06.2011, 00:00   #31 или 8048
не. с уголками не проедет. уж очень они на изгиб слабые.
высота залитых 2 перемычек будет спецом такая по жесткости что она все на себя нагрузку возьмет. на момент набора прочности старую подпереть
Старый 10.06.2011, 00:05   #32 или 8051
правдо по архитектуре в верхних комнатах что нить замутить.
но тогда на первом этаже не будет никаких элементов.
Вроде у ДОЛБО было капитальное усиление швеллерами. спроси у него во сколько обойдется самый затратный вариант
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 10.06.2011 в 00:24.
Старый 10.06.2011, 00:43   #33 или 8060
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
почему бы не вывесить перекрытия на временных опорах и не заменить существующую проблемную перемычку на металлическую по расчету.
ID:	2431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2433   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2436   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.06.2011, 01:12   #34 или 8069
Очень хотелось бы обойтись без замены перемычки. Если усиление действительно требуется, то хотя бы как-то усилить. А за счет двутавров она по сути и так металлическая, обернутая в бетон. Вот если бы двутавры были на всю высоту этой балки, то я бы плевал на эти трещины с высокой горы, а так есть риск нехороших деформаций, которые могут потянуть за собой кучу проблем.
Сайт ваш, DOLBO, кстати я уже внимательно изучил. Серьезные конструкции применяете.
Старый 10.06.2011, 02:12   #35 или 8088
slava111
если там настоящие рельсы, то гамно дело. Они плохо себя ведут в несущих.
там металл специфический, как бы динамически играет на изгиб, но и лопается легко при случае, от нештатных нагрузок.Если же двутавровая балка, там совсем другой металл и другая работа.
А по сути, если возможно разобрать, лучше разберите. Сделайте по новой.
slava111 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 08:42   #36 или 8096
Павел нормальный вариант и с заменой. этих вариантов много. все надежные.
просто прикинте по финансам и если терпимо то отдайте сделать профессиоалам. будете стоят в сторонке и кофеи гонять за их раюботой.
Старый 10.06.2011, 09:50   #37 или 8110
Сообщение от slava111 Посмотреть сообщение
Да не рельсы там. Двутавры стальные H-образные. Это я образно говорю про рельсы. У меня на участке где-то кусок валяется. Найду - сделаю фото.
Старый 10.06.2011, 11:21   #38 или 8140
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
понаблюдайте.
не нравится мне все это. балка должна была предварительно расчитываться на наргузки, армирование---исходя из нагрузок на балку. такие конструкции нужно делать с особо тщательным подходом и контролем.
смотрите, сейчас у вас еще есть время подумать.
если каким-то образом усилите, не факт, что через некоторое время опять не выскочат проблемы...балка не расчитывалась, не армирована правильно, усиление будет от балды. я бы лично для себя в таком варианте согласилась на замену, и всю жизнь потом спала спокойно.
я не уговариваю, я рассуждаю.
в любом случае, скорейшего "выздоровления" вашей балке!
а вам---спокойного сна.)))
Старый 13.06.2011, 22:47   #39 или 8824
Трещина стоит на месте. Маяки целые.
Каков будет приговор или еще ждать?
Старый 13.06.2011, 22:49   #40 или 8825
посмотри месячишко.
скажи номер двутавров. и как они лежат
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
