Старый 25.05.2012, 00:18   #21 или 80257
alce завтра до обеда прикину побыренькому.
что-то вы не появлялись. думал тема неактуальна
Старый 25.05.2012, 00:50   #22 или 80264
решил не откладывать.
снизу расчет одной балки.
и еще один скрин для двух балок объединенных.
посмотрите
Тип файла: doc Arbat.doc (118.5 Кб, 740 просмотров)
Старый 27.05.2012, 10:09   #23 или 80623
alce
Pavel_GGS, Спасибо большое, только не совсем понял
"если уже залиты эти столбы, то надо их пустить по скользящей вдоль нулевой отметки" это как "по скользящей" - не соединять с плитой ?
alce вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 10:19   #24 или 80626
эти балки самодостаточный без плит. каждая несет с учетом собственного веса 1,5т на метр погонный (собств вес внутри).
но работаь будут совместно. как обячно подготовить поверхность и т,п.
на схеме показана еще арматура поперек балок. это по все площади.можно сетку стяжечную в двух уровнях само собой.
там где столбы проходят сквоз перекрытие не объеденять с новым перекрытием. пусь отдельно скользят.
ну и на поперечную арматуру посмотрите.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 27.05.2012 в 10:30.
Старый 27.05.2012, 10:24   #25 или 80628
просто вертикально их по плоскости отсечь например пенопластом мм20 с двух сторон
Старый 28.05.2012, 00:22   #26 или 80760
alce
Все понятно.
А почему просто не зацепиться за балку на столбах, убрав левую балку или когда машина будет заезжать все ходуном будет ходить?
Старый 28.05.2012, 08:34   #27 или 80802
ходуном ходить не будет. я к ссебе на обычные плиты перекрытия 8-ки заезжаю.
просто не хочетстся нарушать простую статически определиму работу перекрытия.
да и неизвесто как и что с фундаментами столбов и т.п по нагрузке
Старый 01.06.2012, 20:31   #28 или 81599
Влад47
Pavel_GGS, Доброго дня!можно проконсультироваться?вопрос об устройстве армированого каркаса поверху и вертикального усиления керамзитных(блоки) стен с последующим перекрытием их плитами пк15-15-8(площадь6x7)
Влад47 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 20:43   #29 или 81603
это уже был вопрос или артподготовка ?
Старый 01.06.2012, 21:00   #30 или 81606
Влад47
Pavel_GGS, если можно-поделитесь опытом-вариант армокаркаса и столбов как усиления конструкции имеет право на жизнь или это можно сделать иначе?интересна толщина этого каркаса и количество арматурин(ф14)есть еще вопрос-плита лопнула после зимовки...как устранить это...
DOLBO.BY - резка, сверление, разрушение, усиление, сварка, перепланировка, аренда DOLBO.BY Услуги. Предложение 50 17.07.2017 21:55
DOLBO.BY - устройство, усиление проемов. монтаж несущих металлоконструкций. DOLBO.BY Услуги. Предложение 32 26.06.2012 19:13
Аварии, дефекты, усиление и восстановление строительных конструкций DOLBO.BY Литература и инструкции 7 11.02.2012 22:34
Усиление фундаментов Pavel_GGS Фундамент 1 07.05.2011 23:47
Усиление плит ПКЖ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
