Старый 03.06.2012, 16:04   #31 или 81914
evg
Аватар для evg
Var, не совем понял. Вы маяк ставилиповерх шурупов? Думаю это не очень удобно, мне кажется лучше шуруп закручивать под самым потолком, а маяк не доводить до него.
Маяки ставить на клей? Клей же сохнет долго - странно. Обычно ставятся маяки и сразу штукатурить, гипс в этом плане лчуше всего
Старый 03.06.2012, 16:20   #32 или 81916
evg, наверное Var накрутил шурупов в линию а маяк прижимал к шлапкам вплотную, шурупы служили своеобразными маяками для маяков. Ведь металические маяки, что продают кривые
Старый 03.06.2012, 20:18   #33 или 81942
Var, не совем понял. Вы маяк ставили поверх шурупов?
именно так.
повкручивал по уровню шурупы. на них наплюхал раствор. посадил маяк в раствор на шляпки шурупов.
Старый 03.06.2012, 20:27   #34 или 81946
... мне кажется лучше шуруп закручивать под самым потолком, а маяк не доводить до него.
чето я не понял...?!
Старый 03.06.2012, 21:14   #35 или 81955
artexpress
Аватар для artexpress
А правильно ли грунтовать газосиликат акриловой грунтовкой?
Тут штукатуры руками машут, мол стена станет "стеклянной"...
Старый 03.06.2012, 21:33   #36 или 81961
evg
Аватар для evg
Наверное проще показать:
http://www.architector.dp.ua/?catalo...&arts=5&id=105
интересный сайт, я оттуда много полезного почерпнул
Старый 03.06.2012, 21:46   #37 или 81965
evg, зачетно!
думаю стоит попробовать!
так должно быть проще надо только уровень (правило) на 2,5 купить...
Старый 03.06.2012, 21:49   #38 или 81967
я тоже раньше это видел.
но остановился на варианте упирания маяка к шурупу.
вся изюминка в том , что вертикаль надо отвесом отбивать. а правилом просто фиксировать маяк к шурупам.
изначально ловил уровень правилом с пузыркем. как пузырек не показывает, все равно пляшет. на высоте стены в 2-3мм минимум. и это расхождения на каждых крайних маяках.
Старый 03.06.2012, 21:52   #39 или 81968
этот вариант (тот по которому делал я) удобен тем что шурупы практически фиксируют положение маяка, даже если он по какой то причине "соскочит" с места и затирать шпателем его безопаснее...
но все же, чтобы понять что лучше надо попробовать...
зы. сегодня выставил оставшиеся маяки. на следующей неделе буду штукатурить.
штукатурку выбрал классическую:
http://www.taifun.by/catalog-m-lux?s...2&sycloneId=85
Старый 03.06.2012, 21:57   #40 или 81969
VAR, можно было прислонить правило к закрученным шурупам, набросать под него раствора. Разгладить и лишний убрать. Потом сдвигая правило вниз или вверх убрать его. Получился бы растворный маяк и нах не надо покупать жестянки.
Ставил маяки так один. Для удобства по бокам закручивал ещё по паре шурупов и вязальной проволокой правило прижимал к выставленным шурупам, чтоб рукой не держать пока накидываешь
Как я штукатурил Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
