Старый 02.06.2012, 21:59   #1 или 81804
По умолчанию Как я штукатурил
Раньше по мякам не штукатурил и вот решил попробовать. В качестве подопытной была выбрана душевая комната.
Здесь по мере выполнения работ буду описывать что и как делал. Здоровая критика не только приветствуется но и необходима дабы не напортачить.
Сегодня начал с подготовки стен и выставления маяков. По дороге заехал в магазин и купил:
маяки 6мм - 5200 руб
грунт СТ17 - 78000 руб (5л)
гипсовая штукатурка какая была самая дешевая (для маяков)
ID:	21311   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21312   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VAR; 02.06.2012 в 22:50.
Сказали спасибо: 8
Старый 02.06.2012, 22:02   #2 или 81805
эээ... ванная комната и гипс не совместимы
Старый 02.06.2012, 22:03   #3 или 81807
собственно подготовка поверхности. Стены из гсб просмотрел со шпателем, на кирпичной стене (вентканалы) высолы зачистил щеткой.
Поверхность прогрунтовал грунтовкой предварительно разбавив 1:2. Грунтование делал при помощи садового опрыскивателя.
ID:	21314   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.06.2012, 22:11   #4 или 81814
выставление маяков.
под потолком забил гвоздь и вывесил уровень до пола. прикидывал так чтоб с учетом маяков толщина штукатурки была около 1 см.
по линии шнура завернул саморезы и потом отрегулировал их так чтобы они все были в уровень (по нитке).
ID:	21316   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21317   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VAR; 02.06.2012 в 22:31.
Сказали спасибо: 6
Старый 02.06.2012, 22:15   #5 или 81819
по отрегулированным саморезам намазывал гипсовый раствор . прикладывал и прижимал маяк
ID:	21319   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VAR; 02.06.2012 в 22:45.
Старый 02.06.2012, 22:18   #6 или 81820
раствор шпателем обмазывал с маяком.
потом контрольная проверка уровнем.
ID:	21321   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21322   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.06.2012, 22:19   #7 или 81821
гипсовая штукатурка бралась для закрепления маяков.
Последний раз редактировалось VAR; 02.06.2012 в 22:39.
Старый 02.06.2012, 22:22   #8 или 81822
Честно говоря сомневаюсь, что штукатурка затем не потребует шпатлевания (надпись на мешке).
Ну нереально вытянуть идеально. Хоть цементную, хоть гипсовую. Только лишь шпателем+наждачкой можно добиться результата.
А чем обусловлен выбор штукатурки? Почему цементной не захотели?
Старый 02.06.2012, 22:22   #9 или 81823
Старый 02.06.2012, 22:26   #10 или 81824
Павел. гипсовая штукатурка только для закрепления маяков!
Это душевая комната и штукатурка там конечно же должна быть цементная. Далее облицовка плиткой.
Последний раз редактировалось VAR; 02.06.2012 в 22:38.
Как я штукатурил Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
