Старый 03.06.2012, 22:01   #41 или 81971
тож зачетно, но я тут пользую гипсовую с последующим использованием цементной. в твоем варианте получается сплошная гипсовая полоса...
х.з это нормально или нет?
Старый 03.06.2012, 22:01   #42 или 81972
evg
Аватар для evg
я тоже раньше это видел.
но остановился на варианте упирания маяка к шурупу.
вся изюминка в том , что вертикаль надо отвесом отбивать. а правилом просто фиксировать маяк к шурупам.
изначально ловил уровень правилом с пузыркем. как пузырек не показывает, все равно пляшет. на высоте стены в 2-3мм минимум. и это расхождения на каждых крайних маяках.
И вот и в другом случае можно и желательно два крайних шурупа выставлять через отвес.
Просто 2 шурупа закрутить быстрее получается чем 6 ). А результат по идее один и тотже. Главное кучек с гипсом побольше сделать и тогда когда мы вдавлияваем маяк правилом в гипс не спеша, он выравнивается, даже если изначально и кривоват
Старый 03.06.2012, 22:04   #43 или 81974
evg
Аватар для evg
VAR, можно было прислонить правило к закрученным шурупам, набросать под него раствора. Разгладить и лишний убрать. Потом сдвигая правило вниз или вверх убрать его. Получился бы растворный маяк и нах не надо покупать жестянки.
Ставил маяки так один. Для удобства по бокам закручивал ещё по паре шурупов и вязальной проволокой правило прижимал к выставленным шурупам, чтоб рукой не держать пока накидываешь
В растворном маяке один сущетсвенный минус может быть, его можно заляпать раствором при нанесении штукатурки и тогда всё на смарку пойдёт. Также его можно стереть, если с большим нажимом работать правилом. Новичку точно лучше не рисковать с такими.
Старый 03.06.2012, 22:07   #44 или 81977
Uram
Аватар для Uram
мне кажется правило на 3 метра будет само то, врядли у вас высота стен только 2.5 метра
Старый 03.06.2012, 22:09   #45 или 81979
не. сколько не удлиняй погрешность таже на метр длины.
Старый 03.06.2012, 22:13   #46 или 81980
Вы пробовали в одиночку тянуть штукатурку трехметровым правилом???
Ну и насколько вас хватило? Или ваша фамилия Шварценеггер?
Старый 03.06.2012, 22:18   #47 или 81982
Uram
Аватар для Uram
ну я то имел ввиду трехметровое для установки маяков
Старый 03.06.2012, 22:19   #48 или 81983
если это ко мне то высота стен у меня 2,7м так что правило на 3м не покатит
Старый 03.06.2012, 22:24   #49 или 81984
VAR, ну алюминий легонько режется болгаркой до нужного размера, если есть необходимость.
Старый 03.06.2012, 22:48   #50 или 81991
еще, думаю что в варианте установки (прижима) маяка правилом есть большая вероятность перекоса и неправильной установки маяка
Как я штукатурил Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
