Старый 10.06.2011, 23:28   #1 или 8306
Либерти
Аватар для Либерти
По умолчанию Напольные покрытия.
Попытаюсь как-то разделить напольные покрытия по видам, назначению и т.д..
Не судите строго.))
А так же прошу помощи в описании отдельных видов покрытий, где я не чувствую себя столь уверенным как другие участники форума (Гильдия мастеров).
Последний раз редактировалось Либерти; 11.06.2011 в 01:03.
Старый 11.06.2011, 00:10   #2 или 8317
Либерти
Аватар для Либерти
Есть несколько качественных характеристик позволяющих разделить все напольные покрытия на группы.
Основная (по моему мнению) – износостойкость.
износостойкость – это свойство покрытия оказывать сопротивление изнашиванию в определённых условиях. Износостойкость зависит от состава и структуры покрытия, исходной твёрдости, шероховатости и условий эксплуатации.
Износостойкость – характеристика позволяющая поделить покрытия на три группы. Так называемые «коммерческие»(офисы, школы, выставочные центры) , «бытовые»(квартира, кабинет) и «промышленные»(предприятия, склады) покрытия.
Все вышеперечисленные группы покрытий можно разделить на два вида покрытий НАТУРАЛЬНЫЕ или ИСКУСТВЕННЫЕ (синтетические) исходя из материала изготовления.
По способу устройства, покрытия можно разделить на - штучные(паркет, плитка), рулонные(линолеум, ковролин), наливные.
Так как наибольший интерес на форуме вызывают «бытовые» покрытия, которые мы можем применять непосредственно в отделке наших домов и квартир, начнем с них.
Старый 11.06.2011, 00:56   #3 или 8331
Либерти
Аватар для Либерти
«Бытовые» рулонные покрытия.
1.Натуральный линолеум
Натуральный линолеум — это самый старый и самый экологичный отделочный материал из всех рулонных напольных покрытий. Натуральный линолеум может быть безосновным или быть изготовлен на основе натуральных тканых или нетканых материалов (например, джутовое волокно). В состав натурального линолеума входят такие натуральные компоненты, как: льняное масло, хвойная смола, древесная мука, известковый порошок и натуральные красители.
К сожалению не популярен в РБ из-за отсутствия специалистов по укладке данного покрытия, что привело к снижению предложений и продвижения данного материала на рынке строительства.
Основной мировой потребитель натурального линолеума Япония, более 1млн. м.кв. в год. Основными производителями являются старейшие компании по выпуску рулонных покрытий – FORBO, Armstrong DLW, Tarkett. В начале XX века Российская империя была одним из основных производителей линолеума. В Одессе и Риге находились крупнейшие фабрики Европы.
Это покрытие идеально подходит для таких помещений как спальня, детские комнаты, гостиная. Полы из линолеума гигиеничны, бесшумны, обладают значительной износостойкостью, нетрудоемкие в укладке, имеют хороший внешний вид, просты в уходе.
Название: Мать и дитя.jpg
ID:	2517   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.06.2011, 02:51   #4 или 8341
Мраморный Александр
Не заметил,что много уже написано.
Старый 15.06.2011, 00:23   #5 или 9174
Либерти
Аватар для Либерти
А вот покрытие пола из натурального линолеума Forbo Marmoleum выполненное ведущим европейским дизайнером А.Мендини (нарезка плиток производится на заводе и нумеруется раскладка)
Тип файла: doc Doc1.doc (682.5 Кб, 1112 просмотров)
Тип файла: doc Doc2.doc (581.0 Кб, 1281 просмотров)
Старый 17.07.2011, 21:48   #6 или 15259
Либерти
Аватар для Либерти
2. ПВХ покрытия
ПВХ покрытия можно разделить на гомогенные (однородное по всей толщине полотно. Толщина гомогенных покрытий, как правило, 2 мм. Рисунок на таких покрытиях получается довольно простым: однотонный, гранулированный, под "мрамор" и т.д.) и гетерогенные (многослойные. В производстве этого материала используется армирующий стеклохолст , который играет роль своеобразного "скелета" для всего полотна в целом. Затем на пропитанный холст накатывают основной лицевой слой ПВХ - массы. Далее на него наносят рисунок (в зависимости от дизайна), который защищается прозрачной пленкой - как правило, полиуретановой или из чистого ПВХ.)
Гомогенный и гетерогенный - что лучше?
Единственная проблема, которая может возникнуть с гомогенным линолеум - это известь. Когда ее добавляется слишком много, в процессе эксплуатации она проявляется на поверхности вытертыми белесыми дорожками. Известь будет впитывать в себя грязь, моющими средствами ее не удалить, понадобится шлифовка пола шлиф-машинами. Спасает от этого полиуретановая защита, которая наносится на поверхность в заводских условиях. Она же защищает покрытие от черных следов, которые остаются от обуви на резиновой подошве. Можно использовать в качестве защиты мастику, но каждые 3-6 месяцев придется наносить новый слой, опять же, сошлифовывая старый.
Чтобы определить количество извести, нужно согнуть линолеум. Если в месте сгиба появилась белая полоска, значит в материале извести больше нормы. Если в месте сгиба линолеум разорвался - извести очень много.
Гетерогенный линолеум по сравнению с гомогенным более неприхотлив в уходе. Он не требует периодических натирок, достаточно влажной уборки.
ПВХ покрытия выпускаються как в рулонах так и плитках, нуждаються в сварке швов после укладки.
На рынке РБ представлены несколько известных мировых производителей FORBO, Armstrong DLW, Tarkett, Gerflor.
Старый 17.07.2011, 22:02   #7 или 15261
Либерти
Аватар для Либерти
лестница облицована гетерогенным покрытием Scala производитель Armstrong DLW
ID:	5018   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.07.2011, 22:06   #8 или 15262
Либерти
Аватар для Либерти
фото
ID:	5020   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5021   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Либерти; 17.07.2011 в 23:12.
Старый 18.07.2011, 20:55   #9 или 15424
Либерти
Аватар для Либерти
По умолчанию еще фото
еще фото
ID:	5081   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5082   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5083   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5084   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5085   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5086   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.10.2012, 00:58   #10 или 104899
Суслик
Аватар для Суслик
Подскажите, пожалуйста!
Нужно ли линолеум клеить? Полагаю, он совсем не ковер-самолет.
межслойное шлифование лакового покрытия Dafna Внутренняя отделка 67 29.06.2012 21:02
Напольные покрытия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
