Старый 17.05.2011, 20:51   #1 или 2454
Evgenia
Аватар для Evgenia
По умолчанию Как расчитать теплопотери?
Обсуждаем варианты расчётов теплопотерь наших домиков.
Программы для расчётов собраны в разделе "Программы для теплорасчётов"
Последний раз редактировалось Славка; 31.01.2012 в 23:28.
Evgenia вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 13:20   #461 или 83376
mily
Хочу строить из керамзитобетона толщиной 30 см + утепление. Если без утепления, то теплорассчёт даёт R около 1,5-2, а с утеплителем 10 или 15 пенопласта уже около 5, но образуется обширная область точки росы.
Вот для примера: 50% влажность внутри, 90% снаружи; температура внутри 23, снаружи -20.
mily вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 15:44   #462 или 83396
sergey
"пар" не пройдет через пенопласт - сконденсируюется между
выход - хорошая вентиляция
Старый 12.06.2012, 17:10   #463 или 83403
mily
Сообщение от sergey Посмотреть сообщение
Это экспериментальный пирог, пока материалы не заказаны и можно менять конструкцию. Неоднократно читал, что при утеплении блоков как раз нужно рассчитывать толщину материала таким образом, чтобы точка росы была в нём.
Старый 12.06.2012, 22:12   #464 или 83437
mily,
-откуда температура снаружи -20? какая область застройки?
-почему снаружи влажность 90%?
-с утеплением, такая конструкция:
1;Штукатурка изв.-песч;10мм
2;J=600. Керамзитобетон j=600 на керамзитовом песке и керамзитопенобетон;300мм
3;J=15. Плиты пенополистирольные j=15;150мм
4;Штукатурка ц-песчаная;10мм
дает R=4,46 ! (при Тн=-21С)
- точки росы в данной конструкции не образуется
-кто ж на внешней стороне стеновой конструкции делает известковую штукатурку?
Старый 12.06.2012, 22:47   #465 или 83439
mily
mily,
Я брал граничные значения, то есть зиму с большим минусом и влажностью. Может и некорректно, готов поправить условия.
Штукатурки брал те, которые есть в базе теплорасчёта.рф, они для определения ТР и R некритичны.
Если в предложенном Вами пироге ППС сделать 10 см, ТР будет? J - это плотность или что за параметр?
Старый 12.06.2012, 23:07   #466 или 83441
не будет
J-это плотность
Старый 14.06.2012, 10:45   #467 или 83758
mily
Что-то у меня никак не получается без конденсата обойтись. VAR, какие внешние условия вы задаёте (температура и влажность)?
Старый 14.06.2012, 11:42   #468 или 83776
условия нужно задавать реальные...хотя бы средние годовые...и мин.макс... Внутри показатели более-менее постоянные...
Не стоит подгонять условия задачи под ответ.
Старый 14.06.2012, 12:43   #469 или 83781
ТР при ППС по ГСБ почти всегда будет, главное, чтобы она была внутри слоя ППС, на не на границе блока и ППС.
При >=8 см ППС всё ок
Последний раз редактировалось santeam; 14.06.2012 в 13:59.
Старый 14.06.2012, 14:48   #470 или 83811
mily
Это вы про мой пирог с 30 см КББ? Мне бы хотелось делать ППС 10 см, но из-за ТР пока получается только 15.
Как расчитать теплопотери? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
