Старый 13.06.2012, 14:45   #91 или 83597
Логойск
Извиняюсь за качество - на компе только этот.
Вложение 21856
Там где красным обозначено 1и 2 окна, 3 - проём.
Изображения
Тип файла: bmp плиты 1.bmp (395.6 Кб, 804 просмотров)
Последний раз редактировалось Логойск; 13.06.2012 в 15:00.
Логойск вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 15:47   #92 или 83617
если дом одноэтажный, то все выдержит без проблем.
надо только чтоб сами перемычки несли нагрузку и зону опирания перемычек обозначить мон подушками или как вы делали из столбов дкирпичных
Старый 13.06.2012, 20:02   #93 или 83670
Логойск
Pavel_GGS, дом 2-ух этажный,на втором этаже параллельно плитам стена межкомнатная.
Старый 13.06.2012, 20:14   #94 или 83672
да вес равно в принципе. будет стоять. ваша стена длиной 2 метра держит 30т.
маскимум что на ней будет до 15т.
просто примите меры от смятия по бокам
Старый 13.06.2012, 20:25   #95 или 83675
Логойск
Спасибо огромное! )
я не знаю что это. А как и где и что для этого делать?
Ещё забыла сказать( может это и не важно) эта несущая стена с проёмом №3 40см шириной.
Старый 13.06.2012, 20:28   #96 или 83676
это под опирание перемычек залить монолитные подушки.
Старый 13.06.2012, 20:39   #97 или 83678
Логойск
Pavel_GGS, извините за большое кол. вопросов. но правильно ли я понимаю:
монолитными подушками могут быть и кирпичи?
эти монолитные подушки надо под перемычку в несущей стене с проёмом №3?
Монолитные подушки под перемычки окон №1 и 2 не надо? ( просто эти проёмы уже готовы и придёться их разбирать)
Старый 13.06.2012, 20:45   #98 или 83679
скинте фасад наружней стены с перемычками которая.
там де внутренняя кирпичная то не надо
Старый 13.06.2012, 21:30   #99 или 83684
Логойск
Pavel_GGS, Всё что есть на компе у меня это скан с плитами.Может это поможет.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21898 Я на нём написала размеры : на первом этаже два окна высотой 2200см потолки 3 метра.На втором этаже с это стороны фасада нет ничего от армпояса 1.5 метра до крыши , + скат крыши (не знаю как правилино называется).
Старый 13.06.2012, 21:40   #100 или 83688
блин. я по пропорциям окон прикинул что ширина стены 2,0м. а тут в 2 раза меньше.
ща прикину.
блоки какой плотности и прочности?
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Арм. пояс STASIKAN Фундамент 7 07.09.2011 00:14
Армированный пояс под плиты перекрытия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
