Старый 21.06.2012, 10:32   #251 или 84763
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Мы планируем монтировать сырое дерево, пролет с каждой стороны крыши 4,2 м
Мне объяснили, что можно и сырое дерево крепить, только нужно понимать, где его дополнительно укрепить всякими косынками и тд и тп ( всех терминов не знаю).
Обязательно сделайте прокладки для проветривания ( при складировании). Если у вас сосна--- лучше побыстрее обработать чем нибудь ( синеет быстро)
Старый 21.06.2012, 10:36   #252 или 84764
Да, если просто свалено в кучу - на жаре за три-четыре дня может начать плесенью обрастать!!!
Поэтому сразу сложить с прокладками, чтобы проветривалось. Если есть возможность - при складывании сразу же запырскать антисептиком.
Старый 21.06.2012, 20:52   #253 или 84900
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
вопрос знатокам забудовы:
имеем прямоугольный скат на котором разница в длине конька и мауэрлата 2 см, разница длин первой и последней стропилин 1 см. вроде все норм, но вот разница диагоналей ската 7 см!!! то есть не идеальный прямоугольник. вопрос: это очень страшно и надо исправить(например, положение мауэрлата), или черепицей можно выровнять?
Старый 21.06.2012, 21:11   #254 или 84903
(хрен с ним. и так почти идеально.)
Старый 21.06.2012, 23:17   #255 или 84932
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
...или черепицей можно выровнять?
Черепица ляжет "ступеньками", т.е. не будет лежать на обрешетке ровно, а чуть-чуть с перекосом на одном зубе.
Это не страшно, на такой ширине "ступеньки" не будут заметны (у меня на одном 3-метровом скатике сдвиг 5 см - и ничего не видно).
Просто тем, кто будет укладывать, придется трохи поколупаться, выравнивая черепички.
Старый 22.06.2012, 01:27   #256 или 84973
Наташка1982
voffka, так самострои мы... сами будем класть черепицу...
Старый 22.06.2012, 01:55   #257 или 84980
Peligrin
Аватар для Peligrin
раз будете делать сами не ленитесь делать почаще визуальную проверку с земли, я тоже сам делал, до этого черепицу вообще не видел в глаза, при укладке, когда еще на крыше, кажется все ровно, а когда спускаешься на землю, может быть все иначе. Черепица имеет приличный люфт в замках, это поможет подогнать.
Старый 25.06.2012, 10:07   #258 или 85519
Alex77
Аватар для Alex77
Peligrin, спасибо за совет, тоже сами будем укладывать.
Старый 25.06.2012, 11:41   #259 или 85537
Peligrin
Аватар для Peligrin
у меня крыша простая двускатка, я подгонял сначала фронтонные черепичины, и уже пляса от них, они как то не очень подгонялись, приходилось и балгаркой дорезать немного, но все равно два рядя пришлось перекладывать :-)
Старый 26.06.2012, 10:27   #260 или 85835
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
