Старый 24.06.2012, 23:52   #21 или 85484
artexpress
Аватар для artexpress
плохо... каждый норовит поржать....
Старый 25.06.2012, 00:05   #22 или 85489
Порылся в компе, нашёл табличку мощностей радиаторов.
В проекте забито примерно по 58-60 Вт с одной секции радиатора. Смотрим табличку...
Данный тепловой поток будет при дельте в 30 градусов. То есть котёл должен работать в режиме подачи 50 градусов. Обратка скатится до 40 градусов.
Но есть такая хрень как конденсат. Он выпадает примерно при температуре воды до 50-60 градусов. Чтоб не выпадал, раз у нас не конденсационный котёл, то температуру котла необходимо поднять. А как это сделать если у нас напичкано столько радиаторов и им столько тепла не надо? Выход - поставить гидрострелку.
Видать этой логикой и пользовались проектировщики/продавцы.
Перестроив систему на подачу 70 градусов фактически не нужна ни стрелка, не дополнительный насос, не треть радиаторов - имхо.
зы. Если у нескольких контор одинаково посчитано кол-во радиаторов, то 95% что считал один и тот же проектировщик (их единицы)
Старый 25.06.2012, 00:06   #23 или 85491
Вот только не знаю "низкотемпературный" котёл = "конденсационный" или нет.
Старый 25.06.2012, 00:23   #24 или 85496
у нас котлы все низкотемпературные...тут просто путают промышленные термины котлов с терминами бытового отопления.
отопление низкотемпературное -эт о вода макс 55 град. и соответтственно конденсатник .(но его можно и на 85 разогреть.)
вопрос про радиаторы правильный- надо теплорасчет сделать.
а котел у злюси обнакновенный.
так что можно считать типа 55/70 .../с запасом для мороза 85/70/
а то , что не дали схему ...ну тут может просто злюсю за блондинку приняли...а
может тайна у них пионерская...у мальчишей...
попросить-дадут?
не дадут-вы не торопитесь с ними вязаться.
можно игнатова спросить...или марсового.
они не откажутся /имхо/ у них руки не кривые.
Старый 25.06.2012, 10:34   #25 или 85524
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Это вряд ли. Количество радиаторов - да. А количество ребер....
Старый 25.06.2012, 11:20   #26 или 85531
ignatov
Аватар для ignatov
При такой ширине окон почему бы не посмотреть на стальные панельные радиаторы тип 11? Стрелка не нужна, радиаторы от котлового насоса, на полы смесительный узел с насосом, циркуляционный насос для ГВС. В настенник никаких антифризов!
Старый 30.06.2012, 12:06   #27 или 86846
murava
Аватар для murava
Есть задача сделать надежно, что в моем понимании должно быть относительно просто (чем больше запчастей, тем больше чего может сломаться).
Это не всегда верно
1. Зачем в систему отопления встраивать циркуляционный насос, если он уже есть в котле?
Это зависит от схемы разводки и способа управления. Проще спросить своих монтажников.
2. Для чего устанавливается гидрострелка?
Как правило ГС служит гидравлическим согласованием между узлом теплогенерации и распределительными узлами, существенно отличающихся расходами.
Опять же, спросите монтажников о схеме С указанным в старте котлом она не факто,что будет применяться.
3. Полотенчики питаются от БКН. Еще один циркуляционный насос?
Безусловно.
4. Для чего необходим датчик бойлера?
Котлу или другой автоматике управления надо видеть температуру воды в БКН.
5. Если я хочу пользоваться ТП в с/у 1 и 2 этажа отдельно от всего остального ТП, какие тут могут возникнуть дополнительные узлы?
По сути никаких, разве что Вы ставите задачу иметь в этих комнатах разные температуры носителя и пола. Тогда схема обрастает как снежный ком.
6. Лучевая разводка: 1 луч=1 комната или 1 луч = 1 радиатор?
Оба варианта имеют право на жизнь.
7. Чем заполнять систему отопления? (дистилированная вода, антифриз)...
Исключительно водой. Более детально стоит уточнить у сервиса или прочесть паспорт выбранного котла
8. Завязан ли сам 1-контурный котел на холодное водоснабжение, или только БКН?
Связан. Линией подпитки.
9. Расширительный бачок, надо?
Думаю, надо. Втроенного будет мало. Но это расчетный параметр. Мало того, на БКН тоже будет надо
murava вне форума Ответить с цитированием
F.A.Q. Отопление Славка Отопление 62 16.04.2018 21:50
Тестовая тема Slavka О работе форума 119 23.02.2016 14:51
Отопление и водоснабжение sanyok Литература и инструкции 28 22.02.2013 21:38
Выставка в Ботсаду - временная тема Шуша Декоративный сад 2 22.09.2011 02:06
Еще одна тема про отопление. Помощь блондинке Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
