Старый 25.06.2012, 22:03   #111 или 85736
Логойск, а что ж ваши пояса только по периметру опирания плит?
по нормальному пояс должен быть по всему периметру стен.
Старый 25.06.2012, 22:06   #112 или 85738
Сообщение от Логойск Посмотреть сообщение
Pavel_GGS, Мы прикидывали с нормалиным поясом.
А тут такой.
Спасибо Вам огромное!!!
мы прикидывали вообще без пояса с теми возложеными задачами на пояс и простенки он справится.
в нашем же случае мы рассматриваем другой вопрос.
у моего друга вообще без пояса. трещина строко по вертикали пошла. ну подождал с отделкой. поштукатурил и забыл
Старый 03.07.2012, 18:10   #113 или 87175
alex1987
Подскажите пожалуйста! для второго этажа какого размера по высоте минимальной можно сделать армапояс под плиты перекрытия? как правильно залить армапояс? как лучше вязать арматуру и сколько рядов её нужно положить, если толщина пояса 12 см.? нужен ли щебень или мелкие камни? в какой прапоции песок и цемент смешивать? как закрепить апалубку на высоте? нужно ли ложить армапояс по периметру, если плиты перекрытия будут опираться на две противоположные стены и несущую? или проще сделать пояс из кирпича? каким образом (по длинне или ширине) в таком случае ложить кирпич и сколько рядов, если ширина стен 300 мм., а кирпич 250мм.? как быть с пятью сантиметрами?
alex1987 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 22:41   #114 или 87199
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Алекс 1987, а Вы не пробовали сами найти ответы?
Нет,конечно же, здесь народ дружелюбный и отзывчивый,
но функции Гугла ленится выполнять
Старый 07.07.2012, 01:06   #115 или 87836
lёwa
Аватар для lёwa
Последний раз редактировалось lёwa; 07.07.2012 в 01:26. Причина: ...
Старый 07.07.2012, 01:12   #116 или 87838
lёwa
Аватар для lёwa
да и ещё .. читал,что армопояс иногда делают только по стенам где опираются плиты перекрытия, с поворотом на перпендикулярные стены 1 - 1.5 м. какие подводные камни ???
Старый 07.07.2012, 09:13   #117 или 87841
особо никаких. это уже если по другомиу никак
Старый 08.07.2012, 23:39   #118 или 88042
lёwa
Аватар для lёwa
ну и последний вопрос по армопоясу( надеюсь).
всё , делаю как и планировал -- по всему периметру 250*200(выс). только хотел ложить по четыре прута арматуры, но посмотрев в итернете -- это очень редко кто делает, обычно по два. подумаю , что сделаю так --- два прута 12-ки + ещё по два над перемычками. вопрос -- как её лучше разместить ( ту которая просто два прута), 1)по верху, 2)по низу 3) или в середине пояса.???
Старый 09.07.2012, 00:11   #119 или 88052
по низу.
Старый 24.07.2012, 15:03   #120 или 90760
Sergej
Pavel_, доброго времени суток! Ответьте пожалуйста на пару вопросов :
1. Можно ли уложить плиты перекрытия не на армированный пояс на кирпичную кладку в данном конкретном проекте.
2. Выдержит ли обведенная красным цветом опора выполненная из ПГС 400 , D500 данную нагрузку.
Фундамент ленточный монолит 1,2м + ФБС 600 + армопояс 400. фундамент под всеми несущими стенами (стенами опирания плит).
Последний раз редактировалось Sergej; 24.07.2012 в 15:14. Причина: отсутствие изображения
Sergej вне форума Ответить с цитированием
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Арм. пояс STASIKAN Фундамент 7 07.09.2011 00:14
Армированный пояс под плиты перекрытия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
