Старый 27.06.2012, 23:53   #271 или 86284
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
значит последняя картинка прокатит)
Старый 27.06.2012, 23:54   #272 или 86286
Uram
Аватар для Uram
взято с вашдома
Старый 27.06.2012, 23:57   #273 или 86288
Uram
Аватар для Uram
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
навероне вы меня не правильно поняли, кобылку набивают для удлинения стропилы только после мауэрлата( а у вас стропила не достает до мауэрлата). давайте вернемся к деревянным прогонам, которые если я не ошибаюсь вы укладываете. какая у вас ширина между прогонами?
Старый 28.06.2012, 00:04   #274 или 86293
Наташка1982
ну...
Re: Как наращивают стропила?
« Ответ #24 : 05 Октября 2010, 22:13 »
Цитата: Jey от 05 Октября 2010, 22:06
Цитата: Pavel_GGS от 04 Октября 2010, 21:29
Цитата: Jey от 04 Октября 2010, 19:31
Я сделал по простому.
не путайте крепление кобылки к стропильной ноге. посмыслу у Вас нога опирается на мауэрлат.
Есть места где и не опирается(стропила в ендовах). При расстоянии между шпильками 0,5-1 м
ну если только при большом расстоянии и не по середине пролета.
обычно еще стыки чередуют в шахматном порядке : один сверху другой снизу.
Старый 28.06.2012, 00:06   #275 или 86294
Uram
Аватар для Uram
Старый 28.06.2012, 00:12   #276 или 86296
Наташка1982
примерно так
Старый 28.06.2012, 00:28   #277 или 86300
этот узел стропилки т.е ее стыковки хромает т.е идет еще со времен СССР. вроде даже я его выкладывал там . если его не стыковать по середине пролета, то не стоит заморачиваться. гдето писали если пролет общий 7,5 и длина 6 + остаточное то смело делайте.
а если судя по схеме пару раз поставить подпорки, то сечения уже с запасом огого !!!!
Старый 28.06.2012, 00:30   #278 или 86301
Uram
Аватар для Uram
опор у вас достаточно, и растояние до ближайшей не большое, я думаю можно по вашему варианту, но не тому где доски, а по тому варианту где вы наращиваете стропилиной с одной стороны
Старый 28.06.2012, 00:37   #279 или 86302
Наташка1982
система безраспорная, висит на коньке. опору конька уже обсуждали-сомнению не поддается. все прогоны так или иначе подпираются стенами(лежат на них) на 11 метров прогона по 4 опоры в виде стен, т.е каждые 3 метра. значит можно и внахлест?
ID:	22807   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.06.2012, 00:44   #280 или 86305
мона и в нахлест
вопросы податливости по изгибу прогонов как вы предполагаете прогонов не расматриваете?
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
