Старый 28.06.2012, 11:28   #11 или 86367
Прочитал, не нашел - освещение - нужен кабель 2х1.5? В проекте в щитке для освещения исопльзуется 3х1.5 - зачем 3 провода на освещения, ведь там заземления нет?
Старый 28.06.2012, 12:25   #12 или 86384
Есть почти на всех светильниках. Вопрос в том кто его подключает там.
Старый 28.06.2012, 12:29   #13 или 86385
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Если делать с заземлением, то для люстры которая включается двойным выключателем надо будет тянуть 4*1,5. Как правило все делают кабелем 3*1,5. Одиночный светильник получается с заземлением, двойной - без
Старый 28.06.2012, 12:33   #14 или 86389
Valentinchikk
Аватар для Valentinchikk
в большинстве комнат у меня двойной выключатель, тянул 3*1,5+одиночный для заземления из разряда какой_нашёл, но далеко не на всех моих светильниках есть земельная клема, пришлось земельный проводок заизолировать и оставить на будущее
Valentinchikk вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 16:34   #15 или 86458
artexpress
Аватар для artexpress
Я на проходные выключатели использовал два провода 2х1,5.
При покупке вышло так, что 2 метра 2х1,5 дешевле одного метра 3х1,5.
Старый 29.06.2012, 10:38   #16 или 86579
Почему надо от ящика со счетчиком возле столба тянуть кабель 5х16? Можно тянуть 4х16 а возле дома сделать свой контур заземления и отдельный провод кинуть для земли?
Старый 30.06.2012, 20:29   #17 или 86896
evgeniy256
Аватар для evgeniy256
-Урок 2-
Так же ножом зачищают концы каждой жилы кабеля для расключения, но эту операцию профессионально и удобно делать клещами для снятия изоляции (№10).
Не рекомендую такие клещи, как на Вашей картинке, очень ненадежные они, практически одноразовые. Производятся под разными китай-марками, например, Sparta - http://zakatayrukava.ru/stroitelstvo...ii-sparta.html. Рекомендую стриппер WS-04 - http://zakatayrukava.ru/stroitelstvo...acii-ws04.html.
evgeniy256 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 23:36   #18 или 86911
hole.bу
Аватар для hole.bу
т.е. делать 2-й контур заземления? все зависит от того, где совмещенный PEN со столба делить на N и PE. у меня во вводном ящике на улице стоит трехфазная узошка, поэтому после ящика по любому 5-ти проводка. если есть желание делать второй контур заземления, и в водном нет узо, то можно 4х16. но проще 5х16 чем второй заземлитель.
Старый 30.06.2012, 23:59   #19 или 86924
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
Зашел я как-то в тему "Электромонтаж. Уроки для новичков", почитал немного и понял - тут не каждый инженер разберется.
Старый 06.07.2012, 22:41   #20 или 87808
что то не получается у меня пользоваться сизами.короткие они какие то..
Электромонтаж в вашем доме майкл Услуги. Предложение 46 09.01.2020 15:46
Электромонтаж. Уроки для новичков Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
