Старый 28.06.2012, 13:42   #41 или 86406
aleksei
когда рыл яму собрался целый консилиум сказали так дешевле и проще не надо будет тяжелую технику заказывать
aleksei вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 13:47   #42 или 86409
блин. цензура не пропустит.
грубо коворя на верхнюю стену 5т/м.п. длина стены 9м. 45т дели на 4 столба. на столб грубо 11тон. это дело делим на площадь 0,5х0,5. и получаем давление 44 тоннына м2 !!!
это просто докуя !!!!
в площадь опирания не берем опирание армированого пояса
Старый 28.06.2012, 13:50   #43 или 86410
aleksei
если при таком раскладе вернуться к первому варианту то для него это будет не докуя?
Старый 28.06.2012, 13:53   #44 или 86412
будет нормально.
просто в последнем случае вы выключили из работы практически всю подошву ленты. она то включится в работу, но даст не детские осадки неравномерные с послед трещинами на стенах.ну или столбы заливать не 0,5х0,5 а 1х1. площад опирания увел в 4 раза. но опятьже ростверк на изгиб надо считать
Старый 28.06.2012, 14:02   #45 или 86422
aleksei
о вспомнил у меня сосед по участку прорабом там в деревне работает так он говорил что вообще только см-70 углубится и я смотрю камни собирает хотя дом из ГЗБ тоже с мансардой вот почему пришел ко второму варианту
Старый 28.06.2012, 14:21   #46 или 86426
Uram
Аватар для Uram
так он наверное ленточку полностью будет заливать
Старый 28.06.2012, 14:23   #47 или 86427
Uram
Аватар для Uram
это выходит давление на грунт 4,4 кг на см2, вродеж нормально?
Старый 28.06.2012, 14:24   #48 или 86428
aleksei
походу да а что цельная ленточка будет надежней моих столбов?
Старый 28.06.2012, 14:31   #49 или 86429
Uram
Аватар для Uram
Сообщение от aleksei Посмотреть сообщение
ну вы блин сравнили нагрузка на грунт ленточки 9м*0,4м при тоннаже 44 тонны на стенку составит нагрузку на грунт 1,25 кг на см2. т.е. разница почти в 4 раза.
Старый 28.06.2012, 14:36   #50 или 86430
грунты очень редко бывают с такой нес способностью
Помогите разобраться с перилами seeker Лестница и крыльцо 83 17.08.2015 16:35
помогите дельным советом stasyas Проекты и проектирование 65 14.03.2013 21:57
Помогите разобраться!!!! Олка Электрика 28 05.02.2013 22:34
Помогите выбрать 1 из 2. Еленка Проекты и проектирование 55 16.08.2011 19:53
Помогите найти дом на Полигоне!! Хатанга Оффтоп 0 28.06.2011 21:05
помогите новичку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
