Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.50, голосов 2 Опции просмотра
Старый 30.06.2012, 00:48   #721 или 86807
нам тоже также сажали, семена практически не присыпанные всю зиму пролежали и по весне взошли, густенько.
Ой. Ничего се методика...Прикольно
Старый 30.06.2012, 00:53   #722 или 86808
Dafna
Аватар для Dafna
а фиг его знает, методика али шо, специалисты из ботсада типа.
растет и добра.
Старый 30.06.2012, 00:56   #723 или 86809
elena5432, ага, абы росло и глаз радовало! Поддерживаю!
а про веерные грабли эт я так...для облегчения работы при посеве...а вона как вышло ))
Старый 30.06.2012, 01:51   #724 или 86821
sergey
я сначала укатываю, потом прохожу веерными гряблями, потом посев за 2 прохода вдоль и поперек, а потом присыпаю слоем земли мм 5 (использую для этого пластиковый ящик) - уже так 3ри участка по ~100м2 засеяно и все хорошо!
Старый 30.06.2012, 01:55   #725 или 86822
Сообщение от sergey Посмотреть сообщение
Как оказалось, не в почёте данный девайс
Старый 30.06.2012, 23:19   #726 или 86907
Посадил сегодня газон... это жесть!
Мой газончик после мокрой укатки тяжёлым катком это почти асфальт ) Устал граблями верхний слой ковырять. Даже при желании углубиться глубоко это было сделать крайне тяжело. Машину кирпича легче было разгрузить.
А в процессе прикопки семян веерными граблями уже лепота! По мягенькому )
Теперь вопрос: как обильно и часто надо поливать чтоб проросло?
Старый 30.06.2012, 23:28   #727 или 86910
Славка, если нет дождей, то общий принцип: лучше реже, да глубже. Раз в дня три при жаре. Но долго. Влага должна проникнуть хотя бы на 5 см. Не меньше.
Чё-то мне кажется у тя с грунтом вопры. Глинистый?
Старый 30.06.2012, 23:40   #728 или 86913
Глина снизу под чернозёмом.
Сегодня полил вроде нормально. Завтра надо будет повторить с утречка? Чтоб хоть семена набухли
Старый 30.06.2012, 23:45   #729 или 86915
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Мой газончик после мокрой укатки тяжёлым катком это почти асфальт ) ....
глядя на твои грабли,не трудно представить тяжелый каток в авторском исполнении.
Весит-то сколько?
Один толкал или сотоварищи?
Сабуроффа не вижу,не прикатали часом?
Старый 30.06.2012, 23:50   #730 или 86917
Славка, чтоб проверить насколько нормально пролито - палец втыкай )))
Не нужно поливать ежедневно. Семенам кроме влаги для прорастания ещё и воздух нужен
Скважина, как делать, где заказать? Captain Nemo Водоснабжение и сантехника 387 03.06.2024 09:20
Как правильно ухаживать за паркетом? Славка Статьи 0 15.10.2011 20:49
Газон - как и из чего делать, как ухаживать. Рейтинг:4.50 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
