Старый 02.07.2012, 02:52   #131 или 87058
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
есть такая штука, вроде мездра. Побочный продукт от кожепереработки. Она, говорят, весьма теплоизолирующа. По сути это мелкие кусочки обратной стороны кожи. Не горит, не гниет. Стоит недорого. Вот ее на перекрытия хорошо, Наверное... ))
Старый 02.07.2012, 11:26   #132 или 87064
Надежда
Zlusya, а поподробнее? В данный момент решаю тот же вопрос, но о таком слышу впервые.
Надежда вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 20:57   #133 или 87095
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
мездра
Эх,Динамо на нас нету.
Чудить-не перечудить.
Старый 03.07.2012, 11:41   #134 или 87151
Zlusya
Аватар для Zlusya
Рецепты: 3
Надежда, я вот слышала, а поподробнее хотела тут узнать, вдруг кто в курсе.
Старый 03.07.2012, 12:08   #135 или 87154
Jambo-Bale
Сообщение от z12 Посмотреть сообщение
Речь шла за утеплитель и за звукоизоляцию Где уже лежала мин вата, которую предложил заменить! ТАк как делать правильно! Эко вата тоже непонятный мне утеплитель - он может и такой утеплитель как и эко (сделан из перемолотых газет) я думаю на западе он далеко не из этого сырья делается! Так как делать то? Между балками и саму мансарду?
Целлюлозные утеплителе и у нас и на Западе делают (в первую очередь) из газетной макулатуры. Это классический и оптимальный по качеству вариант. Бывают (очень редко) варианты использования газетной бумаги не использованной в печать.
Jambo-Bale вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 00:32   #136 или 88992
olaffsen
По умолчанию стена из блоков на клей 400мм нужно ли утепление?
Уважаемые форумчане, помогите принять решение!
Стена из газобетонных блоков ширина 400мм, ложилась на клей швы минимальные, дом 1этаж полный , 2 мансарда стены 2 этажа 1,5 метра , кровля битумка, утепление 4 слоя 200мм.
Нужно ли утеплять фасады минватой ? Думаю просто оштукатурить паропроницаемым короедом снаружи, изнутри обычной штукатуркой. Стоители однозначно кричат: без ваты околееш, неутепляя минимум стены 500, на то что читал на форумах говорит что смысла особого нет. Поделитесь мыслями, может кто живет в похожих условиях с толщиной стены 400? Неужели нет никого кто неутеплял и просто оштукатурил?
olaffsen вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 10:43   #137 или 89003
+50мм минваты будет нормально. имхо
Старый 14.07.2012, 12:13   #138 или 89009
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Сообщение от olaffsen Посмотреть сообщение
без ваты околееш
смеяся. Наверное,строители - бедноваты,решили еще деньжат срубить.
Самый главный вопрос в достижении нормативного термического сопротивления – это вопрос экономической эффективности.
Многочисленные исследования жилых зданий и последующие расчеты показывают, что при улучшении теплоизолирующих свойств стеновых конструкций количество теряемой зданием теплоты снижается не линейно, а по гиперболе!!!!!
Наибольший эффект в экономии тепла (почти 100 %) здания наблюдается при увеличении R0ПР наружных стен с 0,5 до 1,0 м2 ОС/Вт.
Изменение R0ПР стен с 1 до 2 м2 ОС/Вт позволяет сэкономить тепловую энергию на 50 %. Увеличением R0ПР с 2 до 3 м2 ОС/Вт достигается экономия тепла еще на 16 %.
Дальнейшее повышение R0ПР на каждую термическую единицу дает незначительный прирост экономии тепла.
Таким образом, теплопотери домов можно снижать не только и не столько путем увеличения толщины стены, снижения плотности газобетона или дополнительного утепления стен, сколько путем применения окон и балконных дверей с более высокими показателями теплосопротивления, а также эффективных энергосберегающих систем воздухообмена.
Старый 14.07.2012, 12:31   #139 или 89011
у двоих моих друзей дома не утеплены при стене 400мм гсб на клею - дискомфорта никакого нету! сравнить расход газа практически нереально т.к. надо иметь два одинаковых дома - с утеплением и без.
свой дом так же утеплять не буду!
все остальное описано в посте Будауника.
т.е. решение по утеплению каждый принимает сам и по своему кошельку.
Старый 14.07.2012, 12:43   #140 или 89012
Будаўнік, плз., дай ссылку на первоисточник цитаты!
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
