Старый 07.07.2012, 23:25   #1 или 87905
По умолчанию Размотчик пластиковых труб своими руками.
Многие кто прокладывал водопровод, делал отопление или электрику сталкивались с проблемой размотки труб или проводов из бухт. Вроде особой проблемы нет, но трубы идут спиралью и надо их выпрямлять, а провода ещё и закручиваются. Есть профессиональный инструмент для этих целей, но стоит он не дёшево и для личного использования покупка не целесообразна. У меня настало время раскидывать отопление, а так как работаю один, то нет свободных рук держать бухту металлопластика на весу и раскручивать. Поэтому пошёл по принципу "лучше день потерять, зато потом за пять минут долететь" и решил сделать размотчик. Естественно делаться будет из подручных материалов, на коленке. И так приступим!
Первая деталь которая нам необходима, это основание. Хотел использовать старый диск от автоса, но он кудато укатился ) Зато под ногами валялись части от газового котла сталинской эпохи
Горелка и прочая лишняя хрень были отпилены
Основание приварено, а к нему ещё и внешний корпус конусного подшипника.
Благо этого б/ушного "загудевшего" хлама хватает. Не знаю чего не выбрасываю ) Ну а нам отлично для вращения подойдёт.
На найденную шайбу, походу от динамика, приварил куски арматуры, под размер бухты металлопластиковой трубы.
С внутренней стороны прихвалил сваркой внутреннюю обойму конусного подшипника, чтоб не болталось
На основание снизу привариваю наружнюю обойму ещё одного подшипника
Смазываю, собираю конструкцию с помощью шпильки, зажимаю так чтоб легко крутилось и вместо того чтоб законтрить просто прихватываю сваркой.
Чтоб не коцать, неаккуратным движением пластик, на арматуру одеваю обрезки пешели.
Ну вот и всё Кидаем бухту трубы и потянули её!!!
Труба получается ровненькая и никаких мучений со спиралью.
В процессе эксплуатации назрела необходимость доработки. Когда труба заканчивается, то норовит слететь через верх. Надо сделать крышечку сверху. НУ к укладке ТП подготовим
Последний раз редактировалось Славка; 07.07.2012 в 23:44.
Старый 08.07.2012, 21:00   #2 или 88012
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Прям не могу.
Вот что делает с людьми неосторожно купленный сварочный аппарат.
своими руками
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Размотчик пластиковых труб своими руками. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
