Старый 09.07.2012, 01:18   #71 или 88073
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
а вот разницы в изображении на расстояниях менее 50 метров в видеодомофонах с коаксиалом и без лично я не видел. ну, кроме, конечно, цены.
Старый 09.07.2012, 01:31   #72 или 88074
если коаксиал сейчас стоит как и раньше, у спутниковых продавцов 10$ за бухту 90 метров, то я точно "закоаксиалюсь" с оказией прокладки коммуникаций
Старый 09.07.2012, 11:03   #73 или 88097
КСПВ 4х0,5 или UTP...это типа телефонный кабель?
Старый 09.07.2012, 11:26   #74 или 88102
sanyok, UTP это витая пара для компьютерных сетей, с смысле что имеется ввиду именно он, а как правильно переводится -ХЗ
Старый 09.07.2012, 11:36   #75 или 88106
mutny
Аватар для mutny
у продавцов спутникового оборудования коаксиал состоит из стальной центральной жилы, с поверхностным омеднением и стальной или алюминиевой оплетки, что определено тем, что в их системах в основном происходит передача высокоскоростного цифрового сигнала. такой кабель для передачи аналогово видеосигнала НЕ ПОДХОДИТ. для аналогово видеосигнала необходим кабель с медным центральным проводником и медной оплеткой. по этой же причине я обратил внимание и на то, что UTP тоже должен быть медный. а вообще все эти характеристики и нюансы уже расписаны в соответствующей теме.
Старый 09.07.2012, 11:43   #76 или 88108
mutny
Аватар для mutny
для видеодомофонов существует специальный кабель типа ШВэВ и аналогичный, но, к сожалению на рынке его найти вряд ли получится, а покупать у оптовиков бухту 200 м. ради 30-40 не практично.
Старый 09.07.2012, 12:21   #77 или 88117
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
Cлово ЦИФРОВОЙ тут лишнее. Этот кабель работает и в аналаговых спутниковых системах, причём лучше чем советский РК-75
ИМХО, коаксиал закопаный в землю (в трубе) думаю не так критичен будет к ачеству оплётки экрана, тдумаю там важнее не экранирование, а ёмкость кабеля, что бы меньше шунтировал высокочастотный сигнал
Старый 09.07.2012, 19:10   #78 или 88217
mutny
Аватар для mutny
я дал рекомендацию специалиста-практика.
Старый 12.07.2012, 21:14   #79 или 88786
dencher
Попытаюсь изложить что хочу, а Вы, уважаемые, помогите пожалуйста советами. В электрике разберусь, буду делать сам.
Хочу в частном доме поставить видеодомофон на калитку с открытием с домофона + открытие снаружи с "таблетки" (или кодовая панель), замок скорее всего электромеханика, если пропадет свет, чтобы калитка оставалась закрытой, я так прикинул, что нужно:
1) Сам блок черно-белого видеодомофона в доме
2) Вызывная панель черно-белая
3) Электромеханический замок
4) Таблетка, чтоб открывать самому снаружи (либо кодовая панель) ну и наверно какой-то контроллер под таблетку?
1) какое оборудование брать, чтоб все связать вместе?
2) Можно ли будет завязать блок "таблетки"( или кодовую панель) и сам видеодомофон на замок, т.е. на 1 замок завести 2 системы открытия?
3) Сейчас буду закладывать короба в землю и делать проходы под дорожками, расстояние от дома около 15 метров. Какие провода закладывать. Есть доступ к ШВВП 2х1,5мм вроде бы.
4) Думаю заложить жил 10 сразу на всякий случай, видеосигнал через какой кабель пускать? Не будет ли силовые тушить сигнал с видео и аудио?
5) Уложусь ли до 400уе? =)
Заранее спасибо! Распишите хорошо, помогите советами...
dencher вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 21:21   #80 или 88787
mutny
Аватар для mutny
в 200-250 уложитесь думаю.
Монитор домофона ч/б - 90-120 у.е.
Вызывная панель 65-80 у.е.
Электрозамок - 35-70 у.е.
Контроллер - 10-25 у.е.
Считыватель ключей 2-10 у.е.
Ключ 1-2 у.е.
Блок питания электрозамка - 10-15 у.е.
Ну и плюс провода, а вот насчет как прокладывать - не поленитесь - почитайте тему - здесь она уже даже с чертежами расписана. И по проводной части уже советов много дано.
Технология монтажа окон Alex GR Окна, двери 165 02.10.2019 02:58
Советы по разумной экономии ozzie Финансы 94 19.11.2012 10:39
Ремонт: советы профессионалов Славка Статьи 0 31.05.2012 12:14
Общие советы по отделке Classic Внутренняя отделка 2 10.02.2012 17:57
Битумная черепица. Обзор собственного опыта эксплуатации и монтажа. На примере IKO sanyok Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 18 28.10.2011 13:01
Домофон. Особенности монтажа. Рекомендации, советы. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
