Старый 14.07.2012, 01:47   #71 или 88997
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А вообще она нужна? Вентиляция эта.
Приточка для котла-наверное да.
А если у меня котел топится из соседнего помещения и обращен задней частью в парилку,что мне там вентилировать,кроме лёгких?
Вентиляция важна для сауны. Там необходимо обеспечить минимальную влажность воздуха.
Для бани наоборот нужно не выпускать влажный, скапливающийся под потолком пар.
Старый 14.07.2012, 16:32   #72 или 89024
узнать бы еще эту разницу.что есть баня,а что сауна.думаю у нас в основном гибрид популярен.
Старый 14.07.2012, 20:18   #73 или 89028
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Вот примерные правила-параметры парилки, которых вы должны придерживаться:
в парилке с высокой влажностью (до 80%) температура не должна превышать 60°С. Для пожилых и ослабленных людей температура воздуха в парилке — 40-45°С;
при влажности 30—35% температура может быть поднята до 70—75°С;
при влажности 15—25% температура не должна превышать 80°С;
при влажности 10—15% температура должна быть в пределах 90—100°С. Это параметры «сухой» бани, сауны.
Именно эти правила-параметры, а также время пребывания в парной и количество заходов в парную вы должны учитывать, ориентируясь на самочувствие и состояние своего здоровья.
Формула русской бани: жар + пар = здоровье
Старый 15.07.2012, 23:22   #74 или 89177
решил сегодня вопрос при помощи профиля для г/к 100/50.
Старый 10.08.2012, 12:51   #75 или 93376
вот фото как делал.венткороб собран из двух профилей для г/к 50*100.один на саморезы и дюбель гвозди закреплен.другой очень плотно на него одевается.вход воздуха будет под каменкой.вчера прикупил печь.как раз под ней при установке остается нормальный зазор снизу.
ID:	24759   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.08.2012, 02:43   #76 или 93908
tsserg
миша а вход с улицы решил делать или с предбанника?
tsserg вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 02:45   #77 или 93909
tsserg
если с предбанника можно просто щель небольшую оставить вокруг самой топки печи.....
Старый 14.08.2012, 16:09   #78 или 93977
вход из комнаты отдыха,выход в душевую,что в принципе одно и тоже помещение.вход будет под печью,там даже есть накладка специальная с отверстием.установлю сфоткаю.
Старый 15.08.2012, 01:44   #79 или 94085
tsserg
миша а короб как будешь заводить в вентканал? с профиля уголок будешь гнуть?
Старый 15.08.2012, 23:33   #80 или 94248
тут как бы уже все.со стороны парилки будут закрывающиеся решетки,со стороны душевой(верхняя сквозная дырка ) обычная решетка.
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентиляция кровли sanyok Крыша и мансарда 41 11.04.2013 12:49
вентиляция кондиционирование ventmontazh Услуги. Предложение 0 01.04.2012 19:59
Вентиляция в парилке. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
