Старый 20.07.2012, 12:34   #231 или 90133
Prosto
По 2-й схеме 0,7 м высоты 2-хметрового кольца дают больше 2м3 полезного объема.
и что это значит?
Старый 20.07.2012, 14:18   #232 или 90149
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
и что это значит?
Это значит, меньше денег + больше объем при одинаковой глубине.
Чтоб понятней было, порисовал чуток.
ID:	23884   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ozzie; 20.07.2012 в 14:41.
Старый 20.07.2012, 14:55   #233 или 90164
Prosto
понятно, что копать меньше, но объем вроде в первом побольше на схеме?
Старый 20.07.2012, 16:08   #234 или 90189
sergey
оба варианта хороши....
первый: надёжен в плане промерзания
второй: по экономии материалов...
если воды нет грунтовых, то это не проблема...всё равно первая ёмкость должна быть герметична....и первый колодец(не ревизия) должен быть двухкамерным.....
Второй колодец(третья емкость-фильтрующий) дна не имеет....и тут чем глубже он, тем безопаснее...для чего подходит первая схема как экологически чистая...
совсем необязательно ему быть двухкамерным
7.4.3 При расходе сточных вод до 5 м3/сут включ. полный расчетный объем септика следует при-нимать равным трехсуточному притоку сточных вод, а свыше 5 м3/сут — двух с половиной суточному притоку сточных вод. В полный расчетный объем септика входит объем, заполняемый во время рабо-ты сточными водами (воздушное пространство между уровнем сточных вод и перекрытием септика не включается).
При этом для очистки фекальных сточных вод допускается применение септиков при расходе не более 1,2 м3/сут.
7.4.4 В зависимости от расхода сточных вод должны приниматься следующие типы септиков:
— однокамерные — при расходе сточных вод, м3/сут до 1,0 включ.;
— двухкамерные — то же более 1,0.
тут надо исходить из предпологаемого объема сточных вод... - грубо 200литров на 1го человека
Старый 20.07.2012, 16:26   #235 или 90191
Prosto
Сообщение от sergey Посмотреть сообщение
проживать будут, в основном два человека, но местами и 5
Старый 20.07.2012, 16:30   #236 или 90193
ozzie
Аватар для ozzie
Не знаю, почему Вы не догоняете?
Просто второй Вы так нарисовали.
Старый 20.07.2012, 16:34   #237 или 90194
Prosto
да сам не знаю.
Но делать буду второй. Спасибо! У нас еще, правда не известно, будет ли центральная каклизация, но делать буду.
Старый 20.07.2012, 16:40   #238 или 90196
sergey
рабочие объемы на ваших схемах одинаковы - разные глубины заложения канализационных труб - следовательно уровень нечистот в колодцах будет на уровне (вернее чуть ниже) выхода стока в колодец
а копать меньше на 2й схеме
p.s. http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=159
тут прикидывал различные схемки септиков из разных колец
Старый 20.07.2012, 16:55   #239 или 90199
Prosto, глубина уровня грунтовых вод какая???...мин/макс....
где скважина для воды???
Старый 20.07.2012, 16:58   #240 или 90200
Prosto
я раньше писал, что не известно, где грунтовые воды, соседи по 8-10 колец колодцы делали, и так и не добрались до воды. Скважину пока не делал и не планировал еще где делать.
Prosto стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
