Старый 23.07.2012, 11:46   #11 или 90512
Deleter
в силу своей непрофессиональности я не нашел серьезного косяка.
1/ в данном раскладе стропила на конек не опираются . они жестко защемлены и давят друг на друга встречно.
в этой структуре будет важнее учитывать распирающее усилие на мауэрлат, если таковое расчитано и если стропила врублены в мауэрлат (если они скользящие , то надоть кинуть между стропилами ригель-стяжку)
2/ кровля от продольника не сдвенется - там же обрешетка (если я пральна понял)
Да, ригели есть на каждой стопилине. Концы немного видно на последнем фото в первом сообщении.
Deleter вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 11:52   #12 или 90516
1. так в том то и дело что куада распор передавать... на стену в 250мм поризованных блоков высотой метра полтора? лучше это дело оставить на запас. вот примерно : угол 45 градусов длина по скату 5м. нагрузка 150кг/м2..
короче на метр погонный опирания на стенку горизонтальная нагрузка 500кг. можно дальше пойти и учесть пригруз кровли. но это долгая цепочка .... но цифра в 500кг на м.п дает почувствовать.
2. на той высоте расположение ригелей особо роли не играет.
PS как правильно написал СерЖ надо жесткий упор поставить. тогда растяжки будут немного работать. если поедут упоры, то затяжки не помогут ибо в узлах не детские усилия и их сорвет.
короче снимаем распор тогда затяжки будут работать на сжатие. а они уже сами по себе имеют упор в стропилу (если конечно крепление не сбоку)
еще PS когда стойки снимают распор, то равнодействующая наоборот заваливает стены во внутрь. правда не завалит т.к длина стены и стропилы не меняется грубо.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 23.07.2012 в 12:02.
Старый 23.07.2012, 12:03   #13 или 90521
Deleter
Что-то я ничего не понял ибо совсем расстроился и готов уже пристрелить архитектора, кровельщиков и иже с ними
Т.е. получается даже установленные таким образом как на рисунке балки с подпорами к коньку ничего особо не дадут?
Так может усилить ригели? У меня стоят по одному на стропила и почти везде можно установить еще по одному с другой стороны.
Название: 23-07-2012 10-44-50.png
Старый 23.07.2012, 12:03   #14 или 90522
Deleter
С какого боку?
Старый 23.07.2012, 12:07   #15 или 90523
ну т.е справа или слева от стропилы.
или упирается в стропилу водной плоскости, и общимается двумя накладками.
короче я поехал по работе. до вечера
Старый 23.07.2012, 12:09   #16 или 90524
Сообщение от Deleter Посмотреть сообщение
это я в случае если оставить как есть. ведь архитекторы не считали этого и усилие в полтонны по горизонту сами чувствуете какое.
я могу прикинуть на опрокидываие и на восприятие раствором кладки растягивающего усилие. может и стоять нормально и так. но кто дасть гарантию что в одном из шве есть адгезия с кирпичем или раствор не пересох
Старый 23.07.2012, 12:10   #17 или 90525
Deleter
Они у нас вообще мало что считают. Надеюсь вечером решим проблему. А я сегодня сфотографирую все что есть.
А ригели идут сбоку
Старый 23.07.2012, 13:23   #18 или 90541
можно нарисовать эпюры напряжений стропил .
тут Паша лучше сделает.
по ним и смотреть варианты.
Старый 23.07.2012, 13:25   #19 или 90542
Deleter
Да, Паша - просто молодец. Многие тут форуме говорят ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО (я не исключение).
Так что думаю все разрешится более менее хорошо и мы что-нибудь придумаем...
Старый 23.07.2012, 16:52   #20 или 90581
http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14.html
почитать не помешает
Опирание низа стропил без врубки в мауэрлат с защемлением конькового узла,
не дает распора на стены
там и про устойчивость есть.
вопрос опирания конька muxa306 Крыша и мансарда 13 05.07.2012 12:36
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
Опять же вопрос опирания конька в мансарде Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
