Старый 23.07.2012, 12:20   #11 или 90528
Dafna
Аватар для Dafna
из практики - в стяжке 2го этажа, по плитам, сетка не нужна, фибра тоже, только в сложных случаях, и когда толщина стяжки менее 4 см.
Старый 23.07.2012, 12:22   #12 или 90529
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
у человека там трубы теплого пола, если я правильно поняла
Старый 23.07.2012, 12:23   #13 или 90530
Dafna
Аватар для Dafna
просто отопительные,подводка к радиаторам, вроде бы, обычно.
Старый 23.07.2012, 12:25   #14 или 90531
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
)))) рассмеялась. как мудрено автор нас запутал.
Старый 23.07.2012, 13:07   #15 или 90535
вес стяжки для плит перекрытия не принципиален тем более что нагрузка распределенная. я бы исходил из того что минимальная высота стяжки 4 см...
сетка, фибра усложняют и удорожают работы
Пленка п\э и цемент тоже усложняют и удорожают.
Вес не принципиален, но 1 см стяжки на 100 квадратов примерно = порядка 2-2,3 тонны. Если пол из ПК, перепады по высоте могут быть и 5 , и 7 см. Уложив над верхней точкой мин. 4 см стяжки как бы не получить в нижней 15 см не принципиальных нагрузок, заплатив при этом за материалы и работу.
Не факт, что выйдет дешевле.
ПС. проводка хорошо ложится в стенах.
Старый 23.07.2012, 14:04   #16 или 90548
Если это действительно трубы не ТП, а к радиаторам, то их надо убирать в пешель, т.о. в месте пересечения с ПНД будет не 36 мм а все 42..45.
Если не электропроводку, то разводку отопления тогда заштробить в стены?
Старый 23.07.2012, 14:15   #17 или 90554
artexpress
Аватар для artexpress
... а зачем по полу электр.провода тянули? как то неправильно это.
А почему неправильно?
Старый 23.07.2012, 15:57   #18 или 90562
Classic
Аватар для Classic
Абсолютно верно - БЕЗ ТП или каких толстых проводов у меня минимальный слой 4 см, а максимальный доходил до 8!
Старый 23.07.2012, 16:15   #19 или 90571
ну, цемент! цемент будет присутствовать в любых случаях )))
вывод можно сделать простой - перед устройством стяжки необходимо оценить уровень перепадов...
зы. а зачем п/э пленка?
Старый 23.07.2012, 18:01   #20 или 90588
В санузлаж будет ТП, а так радиаторное.
Перекрытия монолитные.
Если бы схема подключения радиаторов была бы последовательной, то можно и в стене было бы. А так лучевая...
высота оконного проёма lёwa Окна, двери 35 07.07.2017 18:35
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Наташка1982 Утепление и изоляция 171 13.09.2016 10:58
Пол 2ого этажа на балках FlexoFF Перекрытия 85 14.06.2016 17:53
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Высота "дула" миксера Kanov Фундамент 5 02.03.2012 00:13
Высота стяжки 2 этажа Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
