Старый 30.07.2012, 23:44   #111 или 91841
Даже не знаю, что посоветовать, цоколь нужно утеплять, и отмостку тоже, плитка лежать будет, куда она денется. Но вот насчёт теплопотерь не знаю, рах отсечки нет, в какой-то мере ТП будут прогревать весь этот массив, хоть и теплоизолированный, но массивный. Правда слышал, что основное тепло таки устремляется вверх, а не в стороны или вниз... Возможно цоколь из западающего после утепления превратится в выступающий, тогда ещё и об отливах надо подумать.
p/s seeker, а может проще и дешевле будет сделать эту самую отсечку, если конечно есть такая возможность.
Старый 31.07.2012, 18:53   #112 или 92029
evg
Аватар для evg
Тепло распространяется вверх только при одном виде передачи - конвекции. В случае с тёплыми полами он не работает а работает теплообмен, (а он происходит во все стороны)
Старый 31.07.2012, 22:00   #113 или 92044
evg, согласен, просто написал не подумавши, а слышал в передаче "Строить не перестроить" про ТП от всеведущего Избы.
Старый 01.08.2012, 00:41   #114 или 92065
seeker
Аватар для seeker
Сам фундамент уже утеплён и стоят отливы. За это я не волнуюсь. А отсекать стяжку можно будет только при очередном ремонте. Пока больше не планирую . Буду делать, как задумал. Ничего вроде отрицательного в затее нету.
Старый 03.08.2012, 00:17   #115 или 92496
evg
Аватар для evg
Выложил из плитки дорогу к гаражу, идёт вдоль участка, справа от дороги забор, слева дом (уклон дороги по ширине идёт от дома к забору) . До фундамента забора не доложил одну плитку (20см), чтобы в последствии сделать полукруглую канавку для слива дождевой воды, идущую вдоль фундамента забора.
Каким образом лучше сделать эту канавку? Думаю над вариантом разрезать пополам асбестоцементную трубу и уложить на раствор. Какой длины куски трубы использовать, чтобы в дальнейшем она не потрескалась? Такой вариант вообще имеет право на жизнь? Камни есть какие-то подводные?
Старый 03.08.2012, 23:18   #116 или 92651
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Если уж никак не получится организовать слив специальной лотковой плиткой,то тогда может лучше пластиковую трубу-половинку?
Или тогда кусками АЦтрубы,чтобы уменьшить "температурные расширения".
Старый 04.08.2012, 09:50   #117 или 92666
evg
Аватар для evg
Так вот что лучше, пластиковая труба или АЦтруба? И если АЦ, то какую длину использовать?
Старый 07.08.2012, 16:34   #118 или 93016
vasth
Вопрос по укладке тротуарной плитки на готовую бетонную отмостку, утеплённую пеноплексом.
И так, вокруг дома имеется бетонная отмостка, толщиной 10см. и шириной 80см. По-хорошему, утеплять нужно было до её строительства, но бывший хозяин сделал так. Планирую вдоль существующей отмостки поставить борт, застелить её пеноплексом, толщиной в 5 см и поверху положить тротуарную плитку, толщиной 6 см. на 3-4 см. ЦПС. Какие минусы и подвохи в данном замысле? Просьба покритиковать. Укладчики плитки со стажем говорят, что всё без проблем. Меня мучают сомнения, будет ли это дело стоять.
Минусов вообще никаких, как и плюсов. Сколько Вы сэкономите на отоплении? максимум 20-30 уе за отопительный сезон, а сколько потратите на утепление?
vasth вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 21:09   #119 или 93475
evg
Аватар для evg
У меня плитка серая в перемежку с жёлтым цветом. Щели между плитками забил сухой смесью песка с цементом, просто заметая щёткой. Но сразу эту смесь с поверхности плитка не убрал, прошла неделя. И сейчас моя жёлтая плитка сильно потемнела (да и серая тоже). В поры забился цемент.
Как очистить плитку от цемента?
Старый 18.08.2012, 09:03   #120 или 94846
evg
Аватар для evg
Никто не знает?
тротуарная плитка Dafna Дороги и тротуары 273 25.01.2021 13:34
Технология монтажа окон Alex GR Окна, двери 165 02.10.2019 02:58
Инструменты в аренду. Кто брал? Славка Оборудование и инструменты 44 08.08.2016 09:55
тротуарная плитка укладка slava111 Услуги. Только спрос 38 09.04.2012 10:12
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
