Старый 28.06.2012, 11:59   #221 или 86377
лучше пояс залить тогда без перемычки. он будет вместо перемычки. только арматурки добавить ну и высоту чтоб проем сформировать
Старый 28.06.2012, 12:02   #222 или 86378
omen13
спасибо
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 11:24   #223 или 86597
omen13
Павел, скажите пожалуйсто, если мой пролет 3190мм резделить на два пролета размерами 1м и 1,5м простенком из кирпича (балка будет опираться в трех точках), как изменяться параметры балки? (можно ли уменьшить диаметр арматуры и высоту балки )?
Название: 1 этаж для форума.jpg
Старый 29.06.2012, 18:54   #224 или 86703
уменьшаться вплоть до 200мм высоты. и 3-4 ф12 снизу и сверху
Старый 01.08.2012, 13:28   #225 или 92169
второй день мозг ломаю над внешним видом и размером окон на пристроенной веранде(кермзитный блок, ширина 300). Окно будет длиной 3300мм... Перемычки отдельно на каждое окно решил не лить, сразу армопояс/перемычку. Балки потолка пойдут будут опираться на верх перемычки.
3 вопроса:
1 а)желтым цветом: класть перегородочный блок 9см по уровню наружной стены, а затем по уровню внутренней стены ставить оплубку и заливать пояс (ширина монолитного пояса при этом 210, высота 200мм)
или
1б) пеноплекс снаружи 5см - так вроде теплее, но опалубку с двух сторон лепить(пояс тогда сечением 250*200) ?
2)как правильно заармировать перемычку, особенно над участком 3300? можно ли использовать имеющуюся в налии арматуру 10-ку? чуть-что докуплю нужного диаметра, но не хотелось бы
3) что делать с перемычкой над дверью? тупо закрепить опалубку ниже и тоже залить как и весь пояс-перемычку?(левая стойка/косяк двери -деревянный столб 250*100)
ID:	24488   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.08.2012, 13:33   #226 или 92171
попробуйте увеличить хотябы ее на 50мм высоту перемычки за счет подрезки балки например до 250мм
ps хороший вариант когда вообще 300
Старый 01.08.2012, 13:36   #227 или 92172
Павел, це мне? высоту перемычки я могу сделать и 400(2перегородочных один на один, по 200 каждый)
Старый 01.08.2012, 13:43   #228 или 92173
да вам.
постучите в ЛС и напомните я быренько прикину армирование.
Ps уже за полдня замудохался
Старый 01.08.2012, 14:03   #229 или 92175
veles
Подскажите, пожалуйста, сведущие люди, как правильно заармировать перемычки. Доливаются стены подвала, над дверными проемами получается все-го то 20 см толщиной перемычка будет, при том, что стена несущая, на нее опираться будут и плиты перекрытия подвала, и потом по газосиликатной несущей стене - плиты перекрытия первого этажа. . Сколько какой арматуры, как вязать, какой запуск на стены делать? А может вместо арматуры рельсу какую или двутавровую балку бахнуть? В общем, хочется надежно все оформить, чтобы спать затем спокойно
veles вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 14:13   #230 или 92176
а проемы какой ширины
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
