Старый 10.07.2012, 19:58   #41 или 88450
omen13
в моем случае,видимо, наиболее приемлемым будет вот такой вариант. только крепить такой анкер к поперечной стене из кирпича будет нужно путем вмоноличивания этого анкера в кладочный шов. а к ГС получается просто крепление саморезами??? жидковато по-моему получается.
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 20:41   #42 или 88453
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Сообщение от omen13 Посмотреть сообщение
саморезами
Вы шутите? Тогда уж лучше гвоздями. Все равно без толку,так хоть дешевле.
Старый 10.07.2012, 20:44   #43 или 88454
omen13
распорные дюбеля тогда? и в них шурупы.
Старый 10.07.2012, 20:53   #44 или 88457
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
http://spb.aeroc.ru/project/units/peregorodkaa1.pdf
Там еще много всего на форуме.
Узлы здания из газобетона
http://spb.aeroc.ru/project//units/
Старый 10.07.2012, 21:07   #45 или 88459
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Сюда положил инструкцию УДК
http://www.domsovetov.by/showthread....8458#post88458
Старый 21.07.2012, 13:55   #46 или 90330
Семиход
Аватар для Семиход
Есть связи из стеклопластика: длина - 40 см, диаметр - 6 мм. Хотелось бы применить их как связи между кладкой из ГСБ и облицовкой из кирпича.
Но эти связи совсем не гибкие... Как думаете: имеет смысл их закладывать или нет?
Старый 10.08.2012, 23:03   #47 или 93498
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Случайно залетел на сайт производителя.
блоки стеновые из ячеистого бетона I категории D400 615×450×200 производства ....... («Superblock») наиболее оптимальный вариант для строительства как индивидуального жилья, так и общественных зданий и сооружений.
Плакал от гордости,от того,что живу в одном городе с этими людьми....
Старый 24.08.2012, 09:37   #48 или 96010
майкл
Подошел к уровню перемычек, решил еще раз уточнить - черновую высоту дверного проема сколько делать? Сразу думал залить перемычку после девятого ряда блоков (2,25м получается) - не высоковато ли будет?
Старый 24.08.2012, 10:20   #49 или 96019
serega
Это зависит от того как будет пол организован - себе делал то же 2.25, однако у меня пол по сравнению с фундаментом поднят на 20 см.
Старый 24.08.2012, 11:44   #50 или 96033
Игорь
Аватар для Игорь
чтоб от чистового пола получилось 2,05-2,10 у меня так сделано
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
