Старый 09.08.2012, 06:54   #391 или 93198
Peligrin
Аватар для Peligrin
Что-то, как-то не хочется делать быстрее
Значит больше половины еще не сделал
Старый 14.08.2012, 17:19   #392 или 93996
AAV
Аватар для AAV
Тут стропилку ставлю и вентканал веду, так вот вопрос возник.
На шахту вентканала (именно на шахту) попадает одна из стропил. Сместить стропилу не могу, т.к. из-за дымохода уже немного сместил другую. Так вот можно ли стропилу пропустить через вентканал (именно сквозь шоб она прошла)? Понимаю, что обернуть руберойдом само собой надо. Либо проще вентканал сузить и обойти стропилу (хотя не хочется)?
Старый 15.08.2012, 11:12   #393 или 94102
AAV, проще обрезать ее перед вентканалом и прикрепить к перпендикулярной доске, закрепленной к двум соседним стропилам.
Старый 17.08.2012, 15:58   #394 или 94630
goldfish113
Добрый день. Подскажите по сечению стропил для крыши из металлочерепицы. Фото прилагаю. По расчету конструктора сечение стропил С 39,1 С 40 С 42 - 225*150 (длина 8700), но там снизу упоры, С 43 С 44 С 47 С 48 - 225*125 (длина 5600). Это самые длинные стропила, остальные от 4600 и менее и с сечением уже меньше. На вопрос почему такое большое сечение - ответил, что пару лет назад ввели новые нормативы. Хочу заменить эти на 225*90 , остальные в пределах проекта, ибо у меня 10 разных сечений по стропилам. Выдержит ли моя крыша снеговую нагрузку или надо делать доп. упоры или чтото еще. Стропила пока не заказывал, мучаюсь с выбором. Заранее спс, особенно если ответ будет дан конструкторами.
Тип файла: pdf Крыша1.pdf (44.5 Кб, 491 просмотров)
Тип файла: pdf Крыша2.pdf (20.6 Кб, 445 просмотров)
goldfish113 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 13:04   #395 или 95168
Alex77
Аватар для Alex77
Сообщение от goldfish113 Посмотреть сообщение
сечение стропил - 225*150 (длина 8700)
у вас по крыше танки маршем будут ехать? Если мне не изменяет память, стандартное сечение под "Забудову" 175х70... а у вас металлочерепица.
Старый 27.08.2012, 13:25   #396 или 96561
goldfish113
Да вот как то так)))). Сам в шоке.... И не знаю пока что делать... планирую заказать стропила 200*80 и ниже.... По спецификации такой разброд))) Строит дом мне с нуля тесть ( у него своя бригада), говорит конструктор обалдел мой )))
вот спецификация моя ..
Тип файла: pdf Крыша-спец1.pdf (25.2 Кб, 483 просмотров)
Тип файла: pdf Крыша-спец2.pdf (21.1 Кб, 446 просмотров)
Тип файла: pdf Крыша-спец3.pdf (20.9 Кб, 439 просмотров)
Тип файла: pdf Крыша-спец4.pdf (26.6 Кб, 489 просмотров)
Старый 27.08.2012, 15:19   #397 или 96571
Alex77
Аватар для Alex77
goldfish113, по стропилке у нас спец Pavel_GGS, напишите ему в личку.
Старый 27.08.2012, 15:39   #398 или 96573
про те нормативы что написали ввели весемь лет назад. както не вяжется с понятием пару лет.
наиболее эффективно развивать сечение вверх, а не в ширь.
так там у вас еще и плиты. что мешает поставить не одну а 2 стойки под длинный элемент. сечение по ширине упадет в раза в 2.
конкретно не скажу, но стропилку можно унифицировать в меньшую сторону
Старый 27.08.2012, 15:45   #399 или 96574
Вот например элемент С27 свободно можно делать шириной 75 при высоте 225. а по спецификации ширина 125.
к сожалению переработать все это дело по временным причинам не могу
Старый 28.08.2012, 16:26   #400 или 96891
goldfish113
Павел спасибо. Думаю стропила С 39,1 С 40 С 42 - 225*150 заменить на 225*100, С 43 С 44 С 47 С 48 - 225*125 (а также 100*175, 125*175, 125*200) заменить на 200*80, остальные в принципе по проекту. Надо ли дополнительные опоры под стропила например длинной более 5 метров?. И еще вопрос не в эту тему, но может подскажете. Т.к. у меня холодный чердак планирую положить 20 см утеплителя. В связи с этим не знаю как быть... Ложить мауэрлат по плитам перекрытия (под ними будет монолитный пояс и в него шпильки) или ложить еще один ряд ГС блоков, потом монолитный пояс и в него шпильки ( с заходом и в блоки). Или вообще 3-й вариант - шпильки выпустить с монолитного пояса под плитами, а для поднятия мауэрлата положить пару рядов кирпича?
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
