Старый 15.08.2012, 14:10   #41 или 94167
misha_k
Сообщение от Вольфсхойер Посмотреть сообщение
Мы не предлагаем утеплители из мата базальтового, у нас теплоизолятор насыпной.
Еще лучше, а как же тогда вопрос с вентиляцией шахты
Старый 15.08.2012, 14:11   #42 или 94168
Вольфсхойер
Аватар для Вольфсхойер
внешний кожух- да. а как без утепления холодной части?
Внешний кожух мы предлагаем делать из газосиликатного блока, он отвечает требованиям по огнестойкости (90 минут) + как и писалось выше, утеплитель насыпной с теплопроводностью 0,04 Вт/м, что соответствует нормам.
Вольфсхойер вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 14:25   #43 или 94175
misha_k
Считаем 200 диаметр-11 метров.
Основание-89
Ревизия-65
Герметичный затвор-22
Тройник подключения-69
Итого: 246 евро- это по длине 160 см
От 11 метров отнимаем 160 и получаем 9,6 умножаем на 48 равно 460 евро.
246+460=706 евро за 11 метровый дымоход+ 54 евро клей= 760
Хотите удешевить,тогда тройник ревизии и тройник подключения делаете сами, это минус 100 евро.
Ну и тепрь давайте добавим, что еще необходимо, что бы этот "набор" стал дымоходом.
1 Кирпич 1100 штук. Не забываем, что сборный дымоход типа Шидель 11м умещается на две паллеты и весит около тонны. Доставку мы лично в районе минской обл. делам бесплатно. Кирпич доставят погрузят и разгрузят, довезут бесплатно?))
2 Красивая герметичная дверца с вермикулитом внутри и уплотнителем, которая еще и регулируется по глубине для удобства.
3 Изоляция выхода тройника из шахты.
4 Утеплитель. Уже все поняли, что с этим придется как то колхозить..
5 Оголовок. Чем закрывать и чем фиксировать керамику внутри шахты? Чем накрывать? В общем - опять колхозить.
6 Клей для шахты? Чем будем склеивать? Температуростойким фирменным клеем(входит в стоимость комплекта) как у Шидель на 1000гр с толщ швов всего 5мм! или обычным цементным раствором?))
7 Ну и пожалуй - главное!! Комплектный заводской дымоход типа Шидель или Леер, соберет или сам застройщик по инструкции, если руки не совсем крюки, либо его строитель без особой квалификации - ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ РИСКА НАПОРТАЧИТЬ! А вот кирпичную шахту с керамической трубой.... застройщик сам точно не соберет, по крайней мере правильно и безопасно.. Так вот последние денюжки!! за трудоемкую работу печника или каменьщика за сборку такого дымохода(как правило берут некисло) - МОЖНО СМЕЛО ПРИБАВЛЯТЬ К СТОИМОСТИ "ДЫМОХОДА" от Вольсфхойер, вместе с набором доп. материалов, сами понимаете какого(доступного) качества.. Про временнЫе потери, на постройку кирпичной шахты, сложную изоляцию перекрытий для таких дымоходов, закупку-поиск доп. материалов - даже уже не говорю))
Ну а про "сколхозить" путем врезки самодельного тройника и ревизии.... Даже не могу такие вещи комментировать, так как это должен делать СПЕЦИАЛИСТ - СПЕЦИАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ. Который понятно, это сделает не за три копейки...
ЗЫ:керамика когда лопается, то лопается по всей длинне дымохода.. Как раз по вине таких вот "несанкционированных случаев".
И что в итоге??? Самопальный дымоход - БЕЗ ГАРАНТИИ и совсем "не то пальто" что комплектный Шидель, за стоимость того же Шидель???
Есть смысл?? Уверен, что если каждый сейчас сядет с калькулятором и все прикинет, подумает как он это и чем будет обгрейдывать...
Про такие случаи говорят - овчинка выделки не стоит. Вот такие вот дела, ребята, всегда говорил, нужно прежде чем, что то делать - все считать и думать
Последний раз редактировалось misha_k; 15.08.2012 в 16:08.
Старый 15.08.2012, 14:27   #44 или 94179
misha_k
Ну и наверное последнее)) Вы можете советовать, что угодно... Только не смешите еще с газосиликатным блоком)) Каким нормам он соответствует, покажите???? Вы вообще в курсе, что этот материал нельзя долго нагревать выше 100гр? Даже каминные облицовки из этого материала изнутри ИЗОЛИРУЮТ!! А нагрузки? На сжатие? Ветровые? Кто то такую систему из газосиликата на это испытывал?? Может сертификат на это есть?)))
Последний раз редактировалось VAR; 15.08.2012 в 15:17.
Старый 15.08.2012, 14:31   #45 или 94180
Вольфсхойер
Таким образом,как на фотографии, производится врезка в дымоход на любой высоте. Пожалуйста поучитесь.
Утеплитель насыпной, использовали вермикулит,мы нашли замену в республике.
Над кровлей дымоход укрепляется и обшивается либо металлом,либо штукатурится по плитам теплоизоляционным для фасадов
ID:	24928   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24930   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.08.2012, 14:36   #46 или 94181
Болгаркой без защиты работать незя!
Старый 15.08.2012, 14:38   #47 или 94182
Вольфсхойер
Согласен...
Старый 15.08.2012, 14:42   #48 или 94184
misha_k
Как ПРАВИЛЬНО делается врезка я знаю. А правильная врезка - она круглая и делается специальным устройством!! Ибо болгаркой вы можете знаете что только наделать... Не забывайте, что тройник еще нужно аккуратно подогнать и надежно склеить.. Хотя первый вопрос, ЗАЧЕМ все это делать, когда есть нормальные ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ тройники у Шидель?))
По штукатурке, опять же все можно сделать и снаружи общить минватой, и усилить дымоход обварив уголками со всех сторон и т.д. Только вы сами не понимаете, что это ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ И ГЕМОР И СОВСЕМ НЕ ТО ПАЛЬТО, если вести речь про качественные НАДЕЖНЫЕ дымоходы?
Последний раз редактировалось VAR; 15.08.2012 в 15:14.
Старый 15.08.2012, 14:46   #49 или 94185
Вольфсхойер
У нас с отверстием в дымоходе все в порядке, как и с подключением. А простой ответ, когда неизвестно на какой высоте будет подключение топки, или когда шахта узкая.
Последний раз редактировалось VAR; 15.08.2012 в 15:15.
Старый 15.08.2012, 15:43   #50 или 94200
artexpress
Аватар для artexpress
А какой толщины 160 и 200 труба?
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
