Старый 20.08.2012, 00:11   #311 или 95056
sanyok, огромное спасибо! Но после фото остались мелкие сомнения по поводу необходимости лома и блока с лебедкой-достаточного же было и одного великого и могучего))) П.С. Работает это как?
Старый 20.08.2012, 00:14   #312 или 95058
sanyok,
Старый 20.08.2012, 00:22   #313 или 95059
Стэлс, всё очень просто....
1.хорошо, есть есть ниша внизу канала......если нет, то её можно всегда сделать(вырезать блок либо разобрать кирпич...стена обычно в 1,5-2 кирпича....потом всё заложить)
2. хорошо, если есть отверстие воздуховода в стене...и его всегда можно сделать, закрепить в нём лебёдку...а потом использовать дырку по назначению или заложить...
3. дымоход состоит из секций...чем короче, тем проще....берём трос лебёдки обручиваем вокруг трубы на удавку...поднимаем сегмент...снизу подставляем следующий...мажем клеями и прочими герметиками стык...опускаем предидущий сегмент на нижний....стыкуем...перевязываем трос удавкой за нижележащий сегмент....поднимаем.....и так далее....
Старый 20.08.2012, 00:24   #314 или 95063
керамика такого метода может и не выдержать....
Старый 20.08.2012, 00:34   #315 или 95067
misha_k
Хлопцы, Вы такие интересные, пока, что фото установки вставки керамики предъявил только я.. sanek, не забываем, что вес!! керамики несравни нержавейки и трубы еще на клей проклеиваются. Чем там обворачивать и толкать, если они еще не прихватились и болтаться в таком случае будут и упираться, рискуя искривиться? Я понимаю нержавейка, насаживай трубу в раструб и толкай - с керамикой так не получится. В любом случае, уже наверное все поняли, удовольствие не дешевое и очень геморное, проще сразу нормальный комплектный дымоход поставить.
Оик, приспособа есть и у меня. Если делал покажи как? Прут когда сверху через закрытый!! оголовок скленная заранее труба опускается и стыкуется с выведенной нижней, без проблем достается и две дырки клеем замазываются. По сравнению с вырезкой болгаркой отверстия для тройника, х....я)).
Старый 20.08.2012, 00:38   #316 или 95069
misha_k
Я сам вижу,что ВХ. Ты маркировку покажи,для интереса, если ты фото по просьбе ВХ выложил, так сделай и все остальное,о чем они просили. Воевать так воевать. Или скрываешь чего.
Без проблем, покажу, только не пойму, что это даст?) Так а че скрывать то, уже выложил, о чем просил ВХ!!)
Старый 20.08.2012, 01:42   #317 или 95095
sanyok, 2 раза молодец.
Старый 20.08.2012, 11:40   #318 или 95137
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
misha_k, Ценами приятно удивили. Как и всем остальным.
ВХ нервно пьет боржоми. И молчит....
Не слышны стали трели соловьев....)))))
А вообще, я желаю всем адекватным продавцам найти хороших покупателей, а покупателям--- подходящий качественный и надежный товар за разумные деньги.
"Финита" спорам и раздорам!
Последний раз редактировалось Irsanka; 20.08.2012 в 12:02.
Старый 20.08.2012, 12:15   #319 или 95143
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Сообщение от misha_k Посмотреть сообщение
Продолжим. Вот так выглядят тройники подключения двух производителей. Как видно по фото Вольсхоеровский - склейка из кусков, Шиделевский - монолит. Для вариантов, где все таки есть необходимость "колхозить" с тройником у Шидель есть в предложении "человечески сделанная" вклейка.
Миша. смотрел эти две трубы на фото, если следовать твоей логике, то литая топка польской фирмы Тарнава, надежней, чем сборный Етул. Склейка такая,что не отбить, труба лопается раньше.
Старый 20.08.2012, 12:17   #320 или 95144
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Выложил все,кроме надписей на трубе. Давай, не томи.
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
