Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 20.08.2012, 14:23   #201 или 95183
Игорь
Аватар для Игорь
Zmeevik, да, пост №185
Старый 20.08.2012, 14:28   #202 или 95185
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Игорь, молодчина! такую дюрочку просверлил...
+1.
Старый 20.08.2012, 14:43   #203 или 95189
Игорь
Аватар для Игорь
Irsanka, Оффтоп
Старый 20.08.2012, 15:36   #204 или 95204
читаем дружно.
http://www.gornilo.ru/06.TrGasMetal-h/Trub1.htm
Старый 22.08.2012, 16:58   #205 или 95739
нужна ли вентиляция для дымохода? если да то как ее правильно организовать?
Старый 23.08.2012, 00:30   #206 или 95807
VAR, это если оно ново..роченное , то тогда по-инструкции.
а вообще надо бы уточнить . тема широкая.
Старый 03.09.2012, 20:40   #207 или 97995
посетила меня проблемка при установке банной печки. печь Kastor KL-16/JK .выход 104 под дымоход.продавец меня убедил установить 115 трубу и промазать спец. герметиком.при первой топке он сначала размягчается,потом твердеет как камень и в конце от печки отслаивается.пробовал два раза промазывать.чувствую что опал,мало что трубу придется новую покупать,так еще и печь уже установлена.просто так трубу не вынешь.может я что не правильно делал или герметик не тот.все на фото.
ID:	25889   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25890   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.09.2012, 22:32   #208 или 98017
делал правильно (в смысле -что делал- то и получил)
если бы не баня- то я бы просто накрутил асбестовый шнут на 105- и насадил на 115.
за что люблю производителей-мудаков= каждый норовит под своё г-о сделать свой диаметр.
тока шнур не покупать у каминщиков- он у них из золота свит.
Старый 04.09.2012, 09:14   #209 или 98081
artexpress
Аватар для artexpress
А что они поют про вред асбеста? Или этот конкретный шнур из очень безопасного асбеста сделан?
Старый 04.09.2012, 10:29   #210 или 98091
artexpress, 1-е-там асбеста торчать наружу будет 1,5кв.см)), основная намотка пойдет внутрь вставляемой трубы, да и снаружи обмажете его тем же герметом.
2-е-не загоняйтеся вы сказками про вредность асбеста, лучше в арбузах/дынях нитраты поищите-гораздо опаснее
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
