Старый 20.08.2012, 17:35   #291 или 95249
жидким это как ?
Старый 20.08.2012, 17:39   #292 или 95251
AdAS
Т.е. шель маленкая - будет около 2 см в высоту и 10 см шириной под продольной частью длинных плит и туда зальется при трамбовке только бетон без камней. Жидкий т.е. сначала добавить больше воды, затем в следующих замесах воды поменьше, а щебны побольше. Все заливаем сами используя бетономешалку.
AdAS вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 17:39   #293 или 95252
да вам проще потом снизу шпателем зачеканить сместь какую нить
Старый 20.08.2012, 17:41   #294 или 95253
AdAS
Понял, просто я думал это усилит балки или перераспределит нагрузку с них на длинные плиты.
Старый 20.08.2012, 19:51   #295 или 95268
майкл
Павел, можно и я вас помучаю расспросами? оконные перемычки хочу залить по месту, посему вопросы назрели.
1. При проемах от 1,04 до 1,3 м хватит два прута 12-тки снизу и сверху при ширине перемычки 250-300 мм и высоте250 мм? И какой длины делать опирание на стены из газосиликата?
2. Ширина окна - 1830мм. Как правильно заармировать такую балку (перемычку) все той же 12-той арматурой при ширине 250-300мм (могу варьировать) и высоте 250 мм (желательно, но также можно варьировать).
При всем при этом над окнами пойдет еще монолитный пояс и стены второго этажа, т.е. нагрузка на них будет
Старый 20.08.2012, 20:13   #296 или 95276
1 пойдет. опирание 250мм
2 4ф12 снизу. пояс разгрузит это дело
Старый 20.08.2012, 22:18   #297 или 95288
lёwa
Аватар для lёwa
.... блин мало. не проходит на смятие. обычно керамзитобетон с такой плотностью минимум М35 .
У вас еще подобрались такие параметры, что увеличением высоты балки и т.н не повлиять на процесс. только маркой прочности кладки.
вот например коэф-т использования
при
М25 1.08
М35 0.86
а вот при кирпиче М150 0.38
заводите балочку подальше на опору. примерно минимум 350. тогда с учетом работы с поясом бедет терпимо 0.78
м-да... чё-та очкую..... хоть пол стены разбирай и ставь кирпич...
вобщем-то опора под балкой минимум 400мм, могу сделать и больше( ещё не поздно по одному блоку отбить). да и балка обвяжется с армопоясом хомутами, тем самым увеличив опору...
P.S. успокаиваю себя --- и всё равно очкую .а вообще ,что происходит при смятии? я так понимаю , что постепенно просаживются опорные места...?
Название: Копирование Фото0631.jpg
Старый 21.08.2012, 09:35   #298 или 95331
майкл
Павел, премного благодарствую! Еще вопросик - пояс ведь надо армировать четырьмя прутами 12-той арматуры - по две сверху и снизу? В соседней теме просто видел, что вы одобрили просто две арматуры снизу...
Старый 21.08.2012, 09:40   #299 или 95337
я вроде одобрял всю арматуру располагать в одной плоскости. по середине.
но тогда над проемам он не несет смысловой нагрузки как перемычка
Старый 22.08.2012, 10:46   #300 или 95634
pova
Всем доброго дня! Павел, можно я к вам тоже на приём?
Дано: фундамент (достался с участком) из ФБС блоков 300мм (подушка 350-400мм), цокольный этаж в 2-3 блока. Имеет форму восьмёрки с аппендиксом (отстоит от продольной оси фундамента на 350 мм, см. рис). Под него был нарисован проект каркасного 1-этажного дома с мансардой (с несущей осевой стенкой с первого по мансардный этаж, проходящей по плитам перекрытия – архитектор сказал, что так можно). Возможно, это специфика предельно лёгкого каркаса (насущую функцию там несёт деревянный брус 50*150).
Сейчас я, после заливки армпояса в виде восьмёрки, подумываю прикинуть вариант из ГСБ (см. вложения). Для опоры осевой внутренней стены (как и внешние стены, думаю делать из 300мм D500 B2.5 блоков, связанных вверху по всем стенам армпоясом во всю ширину) я думаю использовать перемычки. Но есть нюанс – хватит ли несущей способности?
Один пролет (просвет 3650мм) думаю перекрыть 2ПГ 42-31 (Расчётная нагрузка - 31,38 кH/м (3200 кгс/м), опирание 300мм и 150мм). Второй – выложить двумя перемычками 5ПБ 25-37 и 5ПБ 27-37 (опирание 150мм и 400мм; 400мм и 300мм соответственно). Для опирания 5 ПБ –шек планирую возведение кирпичной колонны 900*400, возводимой впритык к фундаментной стене, связав с последней и частично распределив на неё нагрузку (сверху замонолитить подушку 900*700*400). На перемычки будет приходится вес от ГС стены первого этажа(только стена, перекрытия буду ложить не на них), перекрытия мансардного (либо плиты ПТС Забудовы (плотность 700кг/м3), либо дерево), стена мансарды (ГС, можно и 200мм)) и крыша (битумная черепица).
Будет ли работать?
ID:	25270   Нажмите на изображение для увеличения
pova вне форума Ответить с цитированием
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
