Старый 16.06.2011, 16:20   #1 или 9531
nivnik
По умолчанию Переделка двухконтурного в одноконтурный котел..
Уважаемые , нужна ваша помощь!
...есть возможность купить по старой цене котел Rihters econom 16 - двух контурный с битермическим теплообменником, но понимая что ГВС организовать
лучше через БКН, хотел спросить у вас совета можно ли таким образом переделать котел в одноконтурный как но рисунке подсоединив его к БКН ?
...возникли вопросы:
1.Можно ли через трехходовый с подачи СО подать на вход ГВС , с выхода ГВС на БКН и обратно по кругу через насос котла?
2.Хватит ли давления насоса (скорости воды) котла чтобы срабатывал датчик протока в контуре ГВС?
3.Работает ли насос когда котел переключается в режим ГВС?(если кто сталкивался в этой модели котла или в двухконтурниках во всех одинаково)?
4.Потянит ли 16 кВт-ник БКН на 80 литров?
5.И самый главный вопрос - если на трех ходовый потравить термоголовку с капилярной трубкой, выставить на термо головке температуру 65-80
грудусов. Куда присобачить капиляр?
6.Можно ли капиляр (вместо датчика БКН) всунуть в корпус БКН чтобы контролировать температуру БКН?
7.Или как по другому соединить датчик БКН с термоголовкой чтоб трехходовый открывался на кольцо ГВС?
nivnik вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 17:33   #2 или 9544
а. автоматика этого котла не умеет работать с БКН
б. в нем (как в любом котле с битермиским ТО) насос в контуре отопления просто останавливается при срабатывании датчика протока в ГВС
ваш вопрос не нов, я не знаю примеров успешной переделки таких котлов, (есть исключения, когда производитель сам указывает на возможность переделки и предлагает готовое решение)
так что либо, если у вас нежесткая вода, используйте его как задумано производителем,
либо выбирайте другой котел, соответствующий вашим запросам
З.Ы. вариант с работой котла тупо на максимуме подачи, с добавлением смесителя на радиаторы сведет на нет вашу разницу в ценах.
Старый 16.06.2011, 18:48   #3 или 9551
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Я купил 2-контурный котел, но хотел бы поставить бойлер косвенного нагрева. Можно ли просто не подключать ГВС от котла, а греть воду в бойлере от отопительного контура?
Старый 16.06.2011, 20:51   #4 или 9572
nivnik
...НЕ понял про смеситель...
если добавить насос в цепь гвс, схема имеет право на жизнь?
Старый 17.06.2011, 00:26   #5 или 9622
Tiger, да, но температура подачи котла будет только максимальной,
см. F.A.Q. про котлы и их автоматику
а ваш котел точно не имеет опции работы с БКН?
nivnik, не, датчик температуры ГВС погасит горелку увидев на входе гвс воду с температурой отопительного контура...
В обоих случаях будут трудности с сочетанием комнатного датчика и обеспечения приоритета ГВС
Старый 17.06.2011, 00:35   #6 или 9624
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Даже не знаю есть ли такая опция. У меня Vaillant atmoTEC 240-3-3
Старый 17.06.2011, 00:39   #7 или 9625
думаю, что есть, но у меня нет каталога по ТЕКам...
а заменить у дилера не пробовали?
Старый 17.06.2011, 00:50   #8 или 9629
seeker
Аватар для seeker
я тоже когда-то переделал двухконтурный на одноконтурный. Вот тут тема: http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=540
Старый 17.06.2011, 01:11   #9 или 9635
нашел каталог Vaillant 2011 (3,9MB)
для atmoTEC pro / turboTEC pro
Наименование Комплект перенастройки — VUW в VU
Заказной № 0020042415
Используется для переоснащения двухконтурных аппаратов VUW
в одноконтурные VU для подключения ёмкостного водонагревателя
высвободившийся вторичный теплообменник ГВС сможете продать
Последний раз редактировалось santeam; 17.06.2011 в 17:17.
Старый 17.06.2011, 01:37   #10 или 9642
nivnik
Tiger,
...почему не датчик и почему трудности обеспечения приоритета ГВС?
...я так понимаю физику процесса, когда открывается кран ГВС , в БКН поступает холодная вода , капилярный датчик термоголовки открывает трехходовый в сторону контура ГВС , теплоноситель с помощью насоса из контура СО идет в контур ГВС , срабатывает проточный датчик ГВС , зажигается горелка , нагретый теплоноситель идет в БНК через змеевик , нагревает холодную воду до тех пор пока капилярный датчик термоголовки не нагреется и не закроет трехходовый, когда трехходовый закрыт - движение теплоносителя нет, проточный датчик ГВС гасит горелку.
...или я не прав ?
вижу две проблемы
1. как вы описали что котел в режиме ГВС - насос останавливает. Как сделать чтоб мослал в режиме ГВС?
2. Как в БКН всунуть капилярный датчик от термоголовки на трехходовом, вместо электронного?
смотрите схемку выше
Газовый котел с открытой камерой. VAR Отопление 13 06.12.2014 17:07
Двухконтурный котел + электробойлер artexpress Отопление 9 25.05.2013 14:27
Выбираем двухконтурный котел. Alessio Отопление 55 09.04.2012 13:05
Продам котел ТТ б/у shmulster Водоснабжение, отопление, канализация 1 16.02.2012 07:44
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
Переделка двухконтурного в одноконтурный котел.. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
