Старый 15.05.2011, 23:17   #1 или 2100
По умолчанию Газовый котел с открытой камерой.
Топочная сделана под газовый котел с открытой камерой сгорания. в топочной сответственно есть окно.
вроде бы можно сделать так чтобы котел забирал воздух по одной трубе (т.е. из топочной через стену наружу) а выводил сгорание по соответственно сделанному дымоходу!? или я нафантазировал? а если все же можно то стоит ли использовать этот вариант?
Старый 16.05.2011, 01:28   #2 или 2124
ignatov
Аватар для ignatov
Забирать воздух снаружи умеет только котел с закрытой камерой сгорания. А как сделан у Вас дымоход?
Старый 16.05.2011, 09:34   #3 или 2147
вроде слышал что есть типа какая то насадка на котел...?!
дымоход - вставка из нержавейки
Старый 16.05.2011, 09:45   #4 или 2150
если я понимаю о какой насадке вы говорите,то скорее всего такие делает только протерм для своих котлов.а если у вас всё сделано для обычного котла,то зачем себе искать лишние проблемы?
Старый 16.05.2011, 10:25   #5 или 2152
VAR, еще вариант, вы слышали про то, как котел с закрытой камерой подключают к обычному дымоходу.
У вас уже есть котел? вставка в дымоходе?
Старый 16.05.2011, 10:33   #6 или 2153
котла пока нет - выбираю. вставка в дымоходе есть.
Старый 24.05.2011, 11:56   #7 или 3888
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
это Вы про напольник?
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 22:52   #8 или 4565
котла пока нет
вставка есть
котел выбираю настенный
Старый 02.06.2011, 14:21   #9 или 6229
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
У настенников турбированных бывают так называемые "штаны", да там есть вставка на котел и она из "труба в трубе" делает красоту в две трубы.если вы про это красотища еще та скажу я вам.
Проще(и эстетичней) наверное поставить турбо котел с забором воздуха из помещения и выхлопом в шахту.
Первый раз встречаюсь чтоб котел под вставку выбирали.....
Старый 16.06.2011, 11:45   #10 или 9449
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
как писал ByDeRus, есть комплект раздельного дымоудаления - переходнички, которые из коаксиала делают две обычные трубы.
Двухконтурный котел + электробойлер artexpress Отопление 9 25.05.2013 14:27
Выбираем двухконтурный котел. Alessio Отопление 55 09.04.2012 13:05
Продам котел ТТ б/у shmulster Водоснабжение, отопление, канализация 1 16.02.2012 07:44
Переделка двухконтурного в одноконтурный котел.. nivnik Отопление 18 21.06.2011 12:46
Газовый котел с открытой камерой. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
