Старый 23.08.2012, 15:39   #441 или 95900
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Pavel_GGS, почитайте здесь, доступно изложены Возможные причины копоти.
В нашем случае окно точно участвует в процессе, как я поняла.
Рекомендую всем почитать, пригодится.
http://kamin56.ucoz.ru/publ/ochagi/k...amin/23-1-0-35
Старый 23.08.2012, 16:16   #442 или 95907
У вас случай номер 2. Точней вы до этого доводите. Хотя с вероятностью 5% против 95% и окно можнт быть участвует.
Старый 23.08.2012, 19:30   #443 или 95916
Far_Eat
Нашла интересный материал. Оказывается, и с керамическими трубами не все так прекрасно:
Есть у керамических систем и свои минусы. Дымоходы с кожухом из бетона обладают значительной массой (1 пог. м весит от 80 кг), могут быть использованы только в качестве коренных (отдельно стоящих), не позволяют обходить препятствия. «Слабым звеном» таких дымоходов является узел подключения. Производители предусматривают применение металлического модуля (модулей), который имеет меньший срок службы и поэтому в будущем потребует замены, что необходимо предусмотреть при строительстве камина.
И наконец, металл не слишком хорошо сочетается с керамикой, поскольку обладает высоким коэффициентом теплового расширения: по периметру стальной трубы там, где она входит в керамическую, необходимо оставлять довольно большой (около 10 мм) зазор, который заполняют асбестовым шнуром либо термостойким герметиком.
Far_Eat вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 20:14   #444 или 95918
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от Far_Eat Посмотреть сообщение
это не минусы - это нюансы
Старый 23.08.2012, 20:23   #445 или 95920
Peligrin
Аватар для Peligrin
на сколько я понял про дымоходы- это не минус, а плюс - дымоход должен быть прямой - а отсутствие возможности отклоняться от вертикали вправо/влево спасает от соблазна закрутить куда нибудь дымоход так чтоб потом не было тяги ИМХО
Старый 23.08.2012, 20:26   #446 или 95921
Far_Eat
Дымовые трубы для удаления газов компании Вольфсхойер не требуют сертификации на территории республики т.к. имеют все необходимые сертификаты ЕС и России.
Вот, нашла сертификаты, кому будет интересно:
http://www.wolfshoehe.de/wt/index.ph...e=1&sword_list[]=%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA
Правда, там только российские.
И только до 05.2011
Последний раз редактировалось Far_Eat; 23.08.2012 в 21:06.
Старый 23.08.2012, 20:42   #447 или 95922
Far_Eat
Возник вопрос (немножко не по теме, но тоже про дымоходы):
Согласно СНиП 2.04.05-91* и (Правила производства работ и ремонта печей( дымоходов и газоходов)):
3.75.* Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0(2 м следует защищать от атмосферных осадков. Устройство зонтов (дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается.
А у нас же все, сплошь и рядом над трубами над металлическими обшивками труб устанавливают зонтики?
Нарушают?
Старый 23.08.2012, 20:44   #448 или 95923
Вольфсхойер
Аватар для Вольфсхойер
Что-то я на российском сайте не нашла никаких сетификатов (( Опять только упоминание о всех соответсвиях, но ни одного сертификата не вывешено. Подскажите , пожалуйста, где можно на них взглянуть?
Посмотрите.
ID:	25367   Нажмите на изображение для увеличения
Вольфсхойер вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 20:45   #449 или 95925
Вольфсхойер
Нарушают?
Нарушают.
Старый 23.08.2012, 20:47   #450 или 95926
Вольфсхойер
Термостойким герметиком нельзя заполнять зазор, как советуют в "интересном материале".
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
